Hinter dem A-Bock befindet sich diese Winde, dient wohl zum aufziehen des Auslegers bei der De/Montage.
Wo sieht man noch einen Werksneuen 386B????? Im Elsass........ Klar das ich da mitkommen wollte.... whistling.gif
Den Kreisrunden Durchstieg hatte der 366B seinerzeit auch. Und um an den Turmfuß einen Ungehinderten, Bandscheibenschonenden Blick zu haben, kann man das Kabinenvorderteil ausstellen und mittels zweier Bügel festsetzen.
Es gibt zwar ein paar kleinigkeiten, die mir nicht so gefallen haben, aber man kann damit leben. Zb. die Steuerhebel. Die sind um ca. 30° nach hinten gekippt mitsamt den Konsolen..... Bei nem 35K oder 56K zb sind die ganz normal eingebaut, sprich horizontal.
Aber ansonsten (bis auf die kleine Kabine.. whistling.gif ) ein guter Kran, der sich gut führen lässt.
Zumindest beim 366 muß man noch beim Heben und senken darauf achten, das man mit Last nicht unbedingt auf Stufe 3 fährt. Denn will man auf Stufe 2 geht das nur, indem man zuerst Stufe 1 einlegt... Dann geht aufgrund der Tatsache, das man eine Stufe "überspringt", ein gewaltiger Ruck durch den Kran. Je größer die Last, desto größer der Ruck. Wie gesagt, war beim 366 so, weiß allerdings nciht, ob Potain das geändert hat und dieser 386 auch so reagiert. Das müßte man ausprobieren.
EDIT: Martin, hab mir das Bild ausgeliehen und diesen Bügel gekennzeichnet...
bearbeitet von Alwin
  • 4 months later...
Nach Jahren hat sich in Castrop-Rauxel City mal wieder ein TDK aufgetürmt... es ist ein Potain Untendreher yes.gif
2009/02/post-6467-1235233354_thumb.jpg
