Hab mal ne Frage zum Pk.... und zwar ich will demnächst ne neue Kette und den 250Kg Haken einbauen- nur ich habe kein ketteneinführstück.... wie soll ich vorgehen?
Mir gehen folgende Möglichkeiten durch den Kopf:
- Neue Kette am Letztem alten Glied festdrahtlen und mit reinziehen?
- Alte Kette rauslaufen lassen und neue Reinschieben in der Hoffnung des Kettenrad packt sie?
- Alte Kette rauslaufen lassen und dann ein Draht durchziehen und dann Ketten dran?
Ich will halt vermeiden
1. Das ich den Kettenlosen Zug habe und keine mehr reinbekomme
2. Das sich kein Draht oder so im Kettenrad verheddert....
Was meint ihr?
Option 1 ist die beste. wire tie? Kabelbinder? funktioniert gut dafür, es imitiert ein Kettenglied und stellt sicher das das nächste Glied ausgerichtet ist, wire tie genau die Länge eines Gliedes machen. top.gif
Option 2 ist die schlimmste und ein guter Weg die Kettenführung zu beschädigen.
Du weisst das über dem Kettenritzel eine Kettenführung liegt? in Form eines Halbmondes.
Die Kette läuft zwischen beiden, zwängt man sie verquer hinein gibts Bruch... kreisch.gif
Option 3 geht auch, ist aber sehr trickreich und mit Gefahr die Kettenführung zu beschädigen verbunden.
Man nimmt elektrokabel (isoliert) und knotet es an die Kette die man auslaufen lässt, dann ist der Draht schon drinne, ansonsten wird es eine tolle Fuchtelei hinterher.... whistling.gif
Wire tie sieht so aus: http://www.buywiretie.com/wire_tie_dimensions.shtml
Um Pete und Günni Glücklich zu machen: Demag PK 10 Bj. 1980 biggrin.gif
Wenn noch die Alte kette im kettenzug ist.
Letztes Altes Kettenglied Seitlich ca 5 mm oder Halt Kettenstärke Auftrennen
Neue Kette in das Aufgetrennte Kettenglied Einhaken und Langsamm unter Leichten Zug an den Enden
Durchlaufen Lassen
Danke für die Ideen.. ich denke ich werde es mit dem auftrennen versuchen... wenn des net gehen sollte kann ich immernoch ein Kabelbinder nehmen ( dieses Wort suchtest du Pete oder eusa_think.gif )
