caterpillar91 2.359 Geschrieben 15. Juni 2008 Geschrieben 15. Juni 2008 Warum sind da Gummivorhänge Zitieren
caterpillar91 2.359 Geschrieben 15. Juni 2008 Geschrieben 15. Juni 2008 Noch eine Brücke liebe grüße floo Zitieren
Günni 15 Geschrieben 15. Juni 2008 Geschrieben 15. Juni 2008 (bearbeitet) Also bei dem Zug wird es sich warscheinlich um einen DEMAG PK2 N-F handeln Woher die vermutung?1. PK1 und PK2 sehen gleich aus (erkennbar am gleichen Kettenkasten) also musses einer von beiden sein2. Da diese Schienen auf 500 KG ausgelegt wird der PK2 sein der im 2 strang ja 500KG hebtsoweit meine theorie....edit: ist keine DEMAG SteuerflaschePS wenn ran kommst häng ihn ab und nehm ihn mit.... der läuft 100% ig noch bearbeitet 15. Juni 2008 von Günni 1 Zitieren
caterpillar91 2.359 Geschrieben 15. Juni 2008 Geschrieben 15. Juni 2008 WENN werde Morgen mal ein Wenig forschen... Zitieren
Günni 15 Geschrieben 15. Juni 2008 Geschrieben 15. Juni 2008 (bearbeitet) Versuch dein Glück dann hast was jugendgerechtes.....^^ ich hab schaltplan und doku die könnte ich dir einscannen..... und natürlich auch sonst helfen bei dem zug den kenne ich ziemlich gutps: notfalls versuche das abbruchteam abzupassen..... fürn kasten bier übersehen die sicher den zug bearbeitet 15. Juni 2008 von Günni Zitieren
