  • 5 weeks later...
So melde mich mal wieder, hatte Ulraub und nun tonnen weisse arbeit die ich nachholen darf mad_red.gif
Also lezte Woche ist ein neuer Cat mit Kurzem Heck gekommen habe leider die Typen Nr. nicht gesehn war schon zu weit oben. Er hing am Haken von einem Mobilkran der Firma Musfeld.
Sein Arbeits Platz ist auf dem Dach vom Vorderen Geäude.
Der Liebherr 944 mit unterstüzung vom Cat345 beissen sich von hinten durch das Gebäude, bis jetz haben sie schon die hälfte geschaft.
Der eine Cat 325 hat auf der linken Seite (von hinten gesehn) die beiden Häuser abgerissen, bzw ist noch dran. Der andere Cat 325 Sortiert Bauschutt und macht andere arbeiten (keine Ahnung was für welche).
Im Hochhaus ist ein Kompaktlader von Cat und ein kleiner Bagger die Wände und so raus zureisen von und werfen den Bauschutt dann aus dem Fenster.
Heute ist der Cat 385b von Eberhard angekommen mit dem Longfront.
war heute recht fleissig hat die Vorderseite die Betonplatten runter geholt(die Beton platten sieht man ganz gut auf den oberen zwei bildern), ein kleinen Bagger in das eine Haus reingehoben ist das braune Gebäude neben dem Liebherr oben auf den bildern), den Kompaktlader aus dem gebäude gehoben, das wird wohl das nächste Opfer von Eberhard whistling.gif und die Liftführung zerlegt.
Denke am Freitag wird der Cat wieder das Dach verlassen.
Der Liebherr 843 wurde heute zerlegt und die Gittermastteile transport fertig gemacht (verpasse sicher wieder den transport mad_red.gif )
Wenn jemand die Baustelle besichtigen will ich habe die Handy Nr. vom Polier, die haben ein Schild draussen angeklebt mit der Nr, für Baustellen besichtigungen.
Gruss
Stephan bearbeitet von Geno
