Hallo Forumsleser,
habe einen Kramer 411S Baujahr ca. 1978 mit folgendem Problem:
Die Wendekupplung schaltet häufig nicht die Fahrtrichtung um, manchmal reicht es wenn ich das Pedal mehrmals trete, manchmal ist aber garnichts zu machen und am nächsten Tag geht es wieder einigermaßen.
Es ist aber auch kein System zu erkennen, wann es geht und wann nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es schlechter wird, je mehr ich schon die Fahrtrichtung geändert habe.
Die Kupplung zum Schalten funktioniert gut.
Jemand von Euch eine Idee dazu? Bin für jeden Tip dankbar.
Bis denne.
Ludger
Hallo Ludger!
Habe das gleiche Problem wie du!
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Wär super wenn du mir Bescheid geben könntest!!
Gruß - Mario
  • 11 months later...
ich denke ich kann Euch da weiterhelfen. Das liegt an den Kipphebeln der Wendeeinrichtung. Soll heißen, das Ausrücklager kommt nicht immer nah genug an die Kipphebel um den Wendevorgang einzuleiten. Vorraussetzung ist das Ihr das Kupplungs-Pedal und die entsprechenden Hebel richtig eingestellt habt. Dann gibt es eine Möglichkeit die Stellung der Kipphebel anzupassen, indem man sich unter den Lader legt (mittig) dadurch kann man durch das untere Montage/Servicefenster im Kupplungsgehäuse mit 2 Schraubenschlüsseln (glaube 10er) die Höhe der Hebel einstellen. Es ist allerdings nicht wirklich viel Spiel. Und noch was : die Hebel nicht zu hoch stellen - denn wenn sie schleifen arbeiten sie sich noch schneller ab.
Habe das alles schon hinter mir da meine Kupplung komplett abgenutzt war einschliesslich der Hebel. Ich habe die Hebel mit sehr hartem Material wieder aufgeschweißt, man kann die Teile aber auch noch orig. bei Kramer bekommen. Zum Einbau muß allerdings die komplette Kupplung raus....
Hoffe ich konnte Euch noch helfen....
Guido
Danke für den Tip, aber habe das Problem in den Griff bekommen!
Habe die Doppelkupplung selber neu überholt! Den Weg der Kipphebel nachzustellen hätte da auch nichtmehr gereicht wie ich im nachhinein festgestellt habe.
Trotzdem danke für deine Hilfsbereitschaft!!!
Gruß - Mario
  • 9 months later...
Weiss jemand eine gute Adresse wo ich meine Kupplung vom Kramer 515 neu belegen lassen kann?
Danke im Vorraus
Gruss
