Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.382
Grabenlose Erneuerung von Hausanschlüssen
meisterLars
Moin!
Ich war gestern zur Schulung bei einem führendem Hersteller von Erdraketen. Zu dieser Schulung gehörte auch ein Referent der Firma Hauff-Technik.
Diese Firma bietet ein System an, bei dem an der Außenmauer des Gebäudes keine Aufgrabungen mehr notwendig sind. In der Außenwand wird vom Keller aus eine Kernbohrung hergestellt. Dann wird die Erdrakete vom Keller aus gestartet, das gas- und wasserdichte Schutzrohr wird im selben Arbeitsgang eingezogen.
Ist das Schutzrohr komplett eingezogen, wird ein Kautschukring und ein Spannelement über das Schutzrohr bis an die Kelleraußenwand geschoben und verspannt. Danach wird der Hohlraum, der vor der Außenwand entstanden ist, mit einem Quellharz verpresst. Im weitern Verlauf wird das Produktrohr eingezogen, die eigentliche Hauseinführung aufgeschweißt und diese dann mit einem Wandabschlußelement verschraubt.
Hier mal der Link zu der Firma: Hauff-Technik Zappo
Mich hat dieses System nicht wirklich überzeugt. Laut Referent hat ein großer Flächenversorger in Baden-Württemberg dieses System vorgeschrieben und in den letzten 5 Jahren sind etwa 25000 Hausanschlüsse hergestellt worden, wobei es nicht eine einzige Reklamation wegen anschließender feuchter Wände gegeben haben soll. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. eusa_think.gif
Ich würde jetzt zu gern Erfahrungsberichte von Leuten hören, die mit diesem System schon mal gearbeitet haben, denn ich sehe in diesem System lediglich den Vorteil, bei Überbauung Hausanschlüsse ohne größere Probleme erneuern zu können.
bearbeitet von meisterLars
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Da wirst du glaub ich nicht viele finden, diese Technik erscheint mir sehr neu und ich persönlich kenne keinen der Ahnung von sowas haben könnte oder sowas schonmal praktiziert hat.
Für mich hört diese Technik aber sehr interessant an. sicher... man muss die ganzen gerätschaften in den Keller transportieren und evtl in Zwielicht arbeiten. Aber Sie scheint die Arbeit zu vereinfachen und vor allem: zu beschleunigen.
Für einen Hausanschluss benötige ich mit Gas, Wasser und Strom doch einige Stunden. Das da hört sich an als würde es nichtmal eine Stunde dauern...
Link to comment
hallöle erst mal
ich hatte schon paarmal das vergnügen diese dinger einzubauen
ansich keine schlechte sache , spart das kopfloch am gebäude vorraussetzung ist daß das gelände relativ eben ist und die erdverdrängungsrskete ziemlich in waage aus dem keller bekommt. sobald die bohrung oder der schuss schief ist hat man mächtig probleme diese ringe einzusetzen.
das mal was undicht gewesen wäre hätte ich eigentlich noch nicht mitbekommen.
hoffe das ich ein bischen helfen konnte
sorry das ich jetz erst schreib war 2 wochen auf schulung
MFG
Link to comment
Könnte das vllt jemand mal genauer Beschreiben? also was kann man damit alles anschließen, wie funktioniert das genau, wie groß ist die bohrung, wie groß die rakete, muss man dazu trotzdem einen graben auf der hauptleitung ziehen?
Link to comment
ist eigentlich ganz simpel
loch bohren (größe hab ich nich mehr im kopf)
90 ger rakete ansetzen und in grube wo die hauptleitung gas oder wasser läuft schießen
hauseinfürung mit angeschweister Ltg vom haus nach außen schieben , innen ringe rein vergießen und fertig
man spart sich die grube am gebäude vorausgesetzt die rakete tut das was man will
mfg hans-jürgen
Link to comment
