Die nächsten Brücken (Langestr und Pulverbach) in Steinhagener Abschnitt werden erst im Spätsommer beginnen.Die Ausschreibungen haben gerade erst begonnen.
In Bielefeld wird dann auch endlich mit der 100m Lutterbrücke angefangen.
Bielefelderstr,Auf der Höhe und Zinnstr werden die Rampen angelegt und Brockhagenerstr fertig gemacht.
erstmal die Brücken
Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Neubau der Bundesautobahn A 33, Abschnitt 6, AS Bielefeld/Brackwede - AS Halle/Steinhagen -verschiedene Brückenbauwerke-.
Herstellung von insgesamt 3 Stahl-/Spannbetonbrücken im Zuge der Autobahn A 33 und zum Teil damit verbundenen Straßenbauarbeiten.
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Los-Nr: 1 Bezeichnung: BW 602 - Brücke im Zuge der A 33 über die Heidekampstraße,
Einfeldbauwerk in Stahlbetonbauweise, LW = 10,0 m, Stützweiten = 11,0 m,
Breite zwischen den Geländern = 28,60 m, Brückenfläche = ca. 507 m².
Los-Nr: 2 Bezeichnung: BW 604 - Brücke im Zuge der A 33 über die Queller Straße (K 18) und die Lutter,
Fünffeldbauwerk in Spannbetonbauweise, LW = 117,80 m, Stützweiten = 18,50/28,00/23,00/26,00/18,50 m, Breite zwischen den Geländern = 28,60 m und Straßenbauarbeiten an der K 18. Brückenfläche = ca. 3 088 m².
Los-Nr: 3 Bezeichnung: BW 621 - Brücke im Zuge der A 33 über den Pulverbach,
Dreifeldbauwerk in Spannbetonbauweise, LW = 61,45 m, Stützweiten = 22,51/26,71/22,51 m, Breite zwischen den Geländern = 29,62 m. Brückenfläche = ca. 2 125 m².
Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber
Neubau der StahlbetonBrücke BW 603 im Zuge der A 33 über die L 806
Gesamtmenge bzw. -umfang
Neubau einer 3-Feld-Stahlbetonbrücke (Stützweiten 11,64 m + 17,89 m + 11,64 m, Breite zwischen den Geländern 28,60 m, Brückenfläche 1 178 m²).
Ca. 7 500 m³ Erdarbeiten.
Ca. 1 600 m Bohrpfähle Du. 1,20 m herstellen.
Ca. 450 m² Spundwände herstellen.
Ca. 2 100 m³ Beton-/Stahlbetonarbeiten.
Ca. 450 t Betonstahl einbauen.
Ca. 200 m Betonschutzwand herstellen.
Dauer in Monaten 12
Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 2 434 675,72 EUR
Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bauunternehmen Echterhoff GmbH & Co. KG
Neubau der Bundesautobahn A 33, AS Bielefeld/Brackwede - AS Halle/Steinhagen, Neubau der Anschlussstelle "Bielefelder Straße" (L 788).
Kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der Bauleistungen
60 000 m³ Boden für Dammbaustrecken liefern, einbauen und verdichten,
3 000 m³ Boden für Lärmschutzwall liefern, einbauen und verdichten,
1 500 m³ Boden für Bauwerkshinterfüllung liefern, einbauen und verdichten,
230 m Betonrohrleitung DN 600 bis DN 1000 herstellen,
5 800 m³ Frostschutzschicht herstellen,
10 000 m² Asphalttragschicht AC 32 TS herstellen,
9 500 m² Asphaltbinder AC 22 BS und Asphaltdeckschicht SMA 8S herstellen
viel Vergnügen
Winterstr
Mfg crazycountry
2012/02/post-16228-1329059269_thumb.jpg
2012/02/post-16228-1329059311_thumb.jpg
2012/02/post-16228-1329059336_thumb.jpg
2012/02/post-16228-1329059361_thumb.jpg
bearbeitet von crazycountry
So heut mal ein paar Bilder vom 3. Bauabschnitt
Tatenhausenerstr
Alleestr (Abfahrt Halle/westf.)
Postweg
Lönsweg
Mfg crazycountry
2012/02/post-16228-1329657349_thumb.jpg
2012/02/post-16228-1329657375_thumb.jpg
2012/02/post-16228-1329657400_thumb.jpg
2012/02/post-16228-1329657421_thumb.jpg
