So das wars ersteinmal.
Ich werde versuchen am Montag weiterre Bilder zu machen,
Bis dänne
Peer
Fräsen wäre da auch noch eine Methode, wenn überhaupt keine Erschütterungen entstehen sollten.
Die Erschütterungen beim Fräsen bleiben aber auch nur dann aus, wenn der Beton schwach bewehrt ist. Bei starker Bewehrung sind die Erschütterungen beim Fräsen wohl noch höher als beim Hämmern, da sich die Fräse in den Beton arbeitet und dabei die Bewehrung abreißt und den ganzen Bagger zum Erschüttern bringt.
Zu dieser fetten Zange befragst du am besten einmal Zakk!
Diese Bilder entsanden übrigens in Berlin und die Bunkerdecke hatte ebenfalls eine Stärke von 2m.
Dies ist kein Problem für die Zange und Erschütterungen bleiben weitestgehend aus.
bearbeitet von Zakk
ich war heute auf der Baustelle aber leider wurde nicht mehr gearbeitet.
Derzeit sind zwei Baumaschinen vorhanden, ein CAT 330C und ein Volvo.
Na, die Bagger sind ja ganz schön, aber ein bisschen unterdimensioniert!
die Bagger gehen ja jetzt schon, zu anfang stand da nur ein Liebherr 902 rum!
Also meinst du die Bagger jetzt sind immer noch ein wenig zu klein.
Da wäre wohl ein Liebherr 974 Litronic besser?
Gruss Peer bearbeitet von Liebherr 922
Was mich bei der ganzen Geschichte wundert is die Tatsache des der Bunker noch 4Stockwerke in die Erde geht.Da muss ja rundherum ein wahnsinns Loch gemacht werden um an die Wände zu gelangen die in der Erde drin sind.Und dann so ein riesen Aufwand nur damit son Discounter da bauen kann?Ich versteh die Leute net. eusa_think.gif
Ebenso die Tatsache des an solch einen Bauwerk mit Zahnstochern und Nagelschere herum gefummelt wird.Entweder man geht da mal mit gescheiten Sachen ran oder lässt es einfach bleiben und baut diesen Discounter einfach wo anders hin. sadwalk.gif
