Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.568
Hallo
Da würde ich schon glatt zu Bagger und Dumper raten. Allerding wäre ein großer Radlader mit 5cm³ Schaufelinhalt auch schon ein produktives Plus. Wobei man bedenken muss, dass wenn Radlader fahren sollten, der Boden nicht zu weich ist. Ansonsten kommt der Lader nur schwerfällig durchs Gelände und nimmt sich ordentlich Diesel ph34r.gif
MFG. Thomas
eusa_think.gif Bedenkt bitte, .. Bodenkippe, ..Schlamm und andere unbequeme Materialien. dry.gif
Ich denke bei 1000 Tonnen pro Tag sollte eine D 6 R LGP ausreichen, .. auch bei ca. 100 Meter Transportentfernung.
D 8 oder D 9 wünscht man sich als Fahrer, kreisch.gif .. aber sind wir mal ehrlich, .. zu schwer für diese Arbeiten und mit Dumper oder Radlader den Boden zu verfahren oder zu planieren ist auch nicht der Hit.
(Zusätzliches Ladegerät und Transportgerät = Kosten) Und bei Schlammschlachten machen die Beiden auch nix. blush.gif
Je trockener es ist, .. umso dichter kommen die Fahrzeuge auch an die Kippkante, .. und dann sind es vieleicht nur noch yes.gif ... 12,83 Meter wink.gif .
(sofern Du vorher aufgräumt hast)
Und dann haste als Raupenkutscher nenn lauen Lentz mit der Raupe mit ca. 6 m3 Schildkapazität ob von Komatsu, .. Cat oder Schießmichtot.
Gruß ... Detlef
bearbeitet von deheit
also da hat deheit schon recht,mit bagger o.ä geht da gar nichts!!die kacheln da manchmal ganz schönen dreck rein.denke wenn ich erstmal da bin,werde ich eine schöööne baustrasse anlegen,und es mir gut gehen lassen! whistling.gif klatsch.gif
wenn ich das nächste mal vor ort bin,mache ich ein paar fotos,dann könntet ihr euch das grauen mal ansehen! blink.gif
muss man nicht eine leicht ansteigende baustrasse bis zur kippkante anlegen?!?
Ja, .. wenn du nicht jeden 3. LKW wieder rausziehen willst ... nach dem abkippen, ...
Gruß ... Detlef
Da hat Detlef schon Recht , eine Kippe muß immer ansteigen Richtung Kippkante...... top.gif
Außerdem schiebt ein guter Raupenfahrer erst einen Keil nach unten in die kippkante hinein um dann mit dem nächsten Material den Keil wieder zuzuschieben....und so bekommt die Kippkante mehr Halt und wird auch fest..
Wichtig ist auch die Kippkante durch einen kleinen Wall zu sichern...habe jetzt erst noch eine Arbeitsanweisung der BG gelesen ( liegen bei uns in den Mulden ).....
Gruß....Volker
