Colourconcept 9.924 Geschrieben 22. April 2007 Autor Geschrieben 22. April 2007 Gestern wurde mit dem Rückbau des Gebäudes am nordwestlichen Ende des Schweidnitzer Weges begonnen. Heute werden nur noch die Reste sortiert. Das gewohnte Bild. Das Kellergeschoss ist mit losen Schutt aufgefüllt, größere Decken- und Wandteile sind fein säuberlich daneben gestapelt. Auch hinter dem Haus sieht's jetzt nicht mehr wirklich idyllisch aus... Zitieren
Colourconcept 9.924 Geschrieben 22. April 2007 Autor Geschrieben 22. April 2007 Von der Breslauer Straße, also aus der Innenstadt heraus, sieht man nun auch immer deutlicher die Zeichen des voranschreitenden Rückbaus. Zitieren
Colourconcept 9.924 Geschrieben 22. April 2007 Autor Geschrieben 22. April 2007 Gartenpflege Entweder deutlich zu früh oder deutlich zu spät... Nee, hier werden noch Entkernungsarbeiten durchgeführt, bzw. noch verwertbares Material aus dem letzten Haus an der Görtlitzer Straße abtransportiert. Die Fassade ist vollständig entfernt worden Kleine "Forstserie" mit dem Cat 330C. Das Baufeld zwischen Schweidnitzer Weg und Breslauer Straße wird geräumt. Zitieren
Colourconcept 9.924 Geschrieben 22. April 2007 Autor Geschrieben 22. April 2007 Die gefällten (oder besser gesagt gerupften ) Bäume werden aufgenommen und auf das große Areal an der Görlitzer Straße gebracht. Zitieren
Colourconcept 9.924 Geschrieben 22. April 2007 Autor Geschrieben 22. April 2007 Blick vom Schweidnitzer Weg in den Hinterhof der Häuser an der Breslauer Straße Hier wieder das bekannte Bild. Zunächst wird mit Bagger und Radlader der um die Häuser liegende "Sperrmüll" aufgenommen... ..und dann vom Radlader in die entsprechenden Mulden oder auf die Stapel an der Görlitzer Straße gekippt. Zitieren
