Ein Blick von der Görltizer Straße in nordöstliche Richtung (Schweidnitzer Weg) in das Gelände
Haus an der Görlitzer Straße...
Ende des Rundgangs am linken unteren Eck des Geländes. Tag der offenen Tür...
Ein paar weitere Bilder vom 10.April folgen später.
Am Dienstag, 10.April, ging es dann los. Zunächst wurde das Baufeld weiter den Bäumen befreit. Der Cat 330 C war mit dieser Aufgabe betraut.
Stämme, Geäst und Wurzeln wurden voneinander getrennt.
Währenddessen waren der Cat 325 und der Cat 950H damit beschäftigt, das vor, bzw. hinter den Häusern liegende Holz (Türen, Balkonverkleidungen Terassentrennwände etc.) aufzunehmen.
Der 325 belud den 950H, welcher das Holz in die bereitgestellte Mulde schüttete.
Viel mehr gab's an dem Tag nicht zu sehen. Weiter geht es in Kürze mit Bildern vom 13.04.07.
Hier nun die angekündigten Bilder vom 13.04.07
Das Gebäude im südwestlichen Bereich an der Görlitzer Straße ist nur noch in Form von ordentlich gestapelten Bauschutt vorhanden.
Im nordwestlichen Bereich, am Schweidnitzer Weg, knabbert sich der Cat 325 D auch schon durch ein Haus
Der Cat 950 H beim Boxenstopp. Im Hintergrund noch ein letzter Rest eines Reihenhaues an der Görlitzer Straße.
Der Cat 325 D beim Rückbau.
Es ist interessant dabei zuzuschauen, wie selbst kleinste Teile Bauschutt nach Material getrennt abgelegt werden.
Im hinteren Bereich des Hauses sieht es fast ein wenig idyllisch aus.
Hier am hinteren Ende des Schweidnitzer Weges wirkt alles noch recht "normal". Könnte auch Sperrmüllabfuhr sein...
