petra 0 Geschrieben 13. Februar 2007 Autor Geschrieben 13. Februar 2007 was ist grw? Ne Walze wahrscheinlich. Kann die auf dem Gehweg eingesetzt werden? .Es geht um Gehwegpflaster mit geringer Belastung. Geht der Einbau von 8 cm Drainashalt auf dem Gehweg schneller als der Einbau von Schotter ?(ausgeschrieben ist: 29 cm FS, 3 cm Pflasterbett, 8 cm Pflaster.) AN will 8 cm des Schotters durch Drainasphalt ersetzen mit dem Argument: kürzere Bauzeit und weniger Dreck über Schuhsohlen in den Geschäften. Zitieren
Gast s1900 Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 oha... 0,5 mio sind ja ne ganze menge holz...also, da würde ich auch nen versuch einer nachtragsmasche sehen...vor allem braucht im gehweg kein mensch einen drainasphalt unter einem pflaster, es sei denn es wären industrie-ausfahrten welche über den gehweg führen... aber so scheint das ja nicht zu sein...aber in einem gehweg asphalt einbauen macht ja sowieso keiner freiwillig...lass die finger weg, die sollen bauen wie ausgeschrieben... das kann nur ärger geben, bei dem submissionsergebnis leuchtet mir so einiges ein... Zitieren
Gast s1900 Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 ne grw ist eine gummiradwalze und wird meistens nicht auf gehwegen eingesetzt, weil die für eine grw vieeeel zu klein sind und man dort die eigenschaften einer grw nicht benötigt....fss ist wie sts oder kft eine kapillarbrechende schicht, da sie zu den schichten eines frostfreien oberbaues zählen...kenne sowie kaum firmen die noch explizit unterscheiden. wir bauen immer kft ein, je nach dicke in verschiedenen körnungen... preisgleich mit fss und sts und eigentlich auch kein unterschied beim material. Zitieren
Mr_Jay-X 11 Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 Thema gesplittet.Siehe auch: Einbau von Trag - und Deckschichten mit dem Fertiger Zitieren
kasa7980 7 Geschrieben 21. März 2007 Geschrieben 21. März 2007 Hallo zusammen,Drainasphalt ?Da lachen doch die Hühner. Eine namhafte Firma bei uns hat dies jahrelang betrieben. Und nun ? 8 Gemeinden prozessieren gegen sie und reißen die Flächen zum Teil wieder rauss. Unter Pflasterflächen hat es gar kein Wert da der Drainasphalt sich mit dreck vollsetzt. Vlies hätte auch hier kein Vorteil da es von der Bettung zermahlen würde. Wen es interessiert hierzu hab ich Kontaktadressen die das gerne bestätigen können mit Gutachten und allem drum und dran.GrüsseKasa Zitieren
