Colourconcept 9.926 Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 Ich kann Dir leider nicht sagen woran es bei Dir liegt / liegen könnte, dass es nicht mehr funktioniert. Ich kann Dir aber sagen, dass es mit 3.6.10 grundsätzlich schon noch so klappt. Es muss also eine Einstellungssache sein. Den entsprechenden "Schalter" habe ich aber auch nicht finden können. Zitieren
CaDo 448 Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 hmmm, umgestellt hab ich eigentlich nichts, nur Firefox installiert, nach der Installation gings aber noch. Auf dem PC allgemein hab ich eigentlich nur Ad-Aware installiert, kann mir aber nicht vorstellen, dass es damit zusammenhängt oder?!??! Zitieren
Colourconcept 9.926 Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 Hab's eben schon als Edit oben im Beitrag gehabt. Du schreibst, Du hast die Keyword.url geändert. Hast Du denn auch geschaut, ob keyword.enabled auf "true" steht? Zitieren
CaDo 448 Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 joa, stehts, hat der google Toolbar linkdoctor enabled was damit zu tun?!?! Ne oder?!Ich hab keine Ahnung woran das liegen kann.... Zitieren
donaLdxD1 0 Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 Ich hatte das Problem auch.. ich konnte das unter Einstellungen Regeln, normalerweise müsste das klappen.. wenn nicht dann einfach neu Drauf laden.. ( und auch die Ordner von der FP Löschen.. ) Zitieren
