moin
das selbe problem hatten wir auch mal,also der der wacker nicht richtig läuft........das hatte etwas mit dem choke zu tun,also das das gemisch/luft verhältnis nicht in ordnung war wink.gif
Hallo
danke für die ganzen Tipps, hatte den Vergaser gereinigt, Spritt gewechselt, und das Öl im Stampferfuss kontrolliert, das Ding läuft einfach nicht richtig, hab langsam die Schnauze voll mit dem Gerät.
Habt Ihr noch ne Idee was da los sein könnte.
Danke
eine Ferndiagnose ist natürlich immer schwierig, aber ich versuch's mal mit ner Checkliste:
1.) Benzin- und Luftfilter sauber?
2.) Vergaser gereinigt: Düsenbohrungen ALLE frei? Düsennadel- Spitze i.O.? Membran i.o.?
Schwimmerkammer- Spritniveau vorschriftsmässig? Schwimmernadelventil leichtgängig,
Nadel & Bohrung ok? <---=Hauptverdächtiger!
3.) Kaltstarteinrichtung (Choke), öffnet die Luftklappe vollständig?
4.) Gaszug- Drosselklappe nebst Welle i.O.?
5.) Alle Schrauben fest, Dichtungen i.O.? Zieht der Motor Nebenluft?
Wenn all das in Ordnung ist, bleiben eigentlich nur noch die Federn der Fliehkraftkupplung, was ich aber
für unwahrscheinlich halte, denn dann würde der Motor trotzdem auf Drehzahl kommen, die Maschine würde eben nur nicht stampfen. Wäre die Excenterwelle fest, würde sie auch nicht kurz losstampfen, sondern der Motor abgewürgt.
Tatverdächtiger Nr.1 bleibt also nach wie vor der Kollege Versager...
Viele Grüsse Tom bearbeitet von baumatom
Hallo
der vergaser habe ich schon erneuert , war im November, der stampfer läuft im Leerlauf super sobald ich gas gebe stamft er kurz 1 mal dann geht er aus. Das ding kostet mich ´jede menge nerven.
Kann es an der zündung liegen?
Servus,
ich kenne so ein ähnliches Problem bei einen Wackerstampfer.
Läuft wie läuft der Motor im Standgas.Läuft er schön ruhig oder hat er immer ein leicht krazendes bzw.quitschendes nebengeräusch????
Tom
