Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.518
  • 7 months later...
Steinbruch Döllnitz
Sprenglöcher bohren...
Vorderer, erster Teil der Brecher- & Sortieranlage... die in den letzten Monaten massiv ausgebaut & modernisiert wurde. Derzeit wurde auch eine Förderbandstrecke auf die unterste Abbauebene installiert -das ist die Grube im Vordergrund & im rechten Bereich des Bildes, am linken Rand sieht man den Ansatz der Rampe nach unten. Bzw. auch auf dem ersten Bild links neben dem Bohrgerät... da gehts -geschätzt- mind. 10m senkrecht nach unten... deshalb auch die Absicherung des Fahrweges mit den Bruchsteinen.
CAT 982 beim Laden
...da die Reifenwaschanlage etwas überfordert war... Straßenreinigung vor dem Schotterwerk👍
Zufahrt zum Steinbruch... der Hitachi ist nach vorne gekommen und bekommt gerade eine Wartung
...mal wieder Sprenglöcher bohren... das "Bohrmaschinchen" bei besserem Wetter / besseren Lichtverhältnissen
...der Rundweg um die unterste Abbauebene...
...das Förderband von der untersten Ebene direkt in die Anlage ist in der letzten Zeit neu gekommen... bisher wurde das Material mit den Radladern oder teils auch per Dumper nach oben zur Anlage gefahren
...der CAT 982, der hauptsächlich die Anlage füttert, der Einfülltrichter ca. in Bildmitte
...der Hauptteil der Anlage, links eins der beiden Auswurfbänder (FS 0-32), rechts im Bild der Brecher und am rechten Bildrand das zweite Auswurfband (FS 0-56)
...und von den 3 Radladern der, der mir am besten gefällt... beim Verladen von FS 0-56
bearbeitet von Aka
