Die Kabine von dem 350er bekommt noch ein Schweres Schutzdach! Dann sieht der Lader nochmal ne Ecke Bulliger aus! Habe die Maschine in Schweden gesehen! War eigentlich der Meinung es sei tatsächlich ein 330er mit anderer Kabine. konnte allerdings nicht näher dran. Der Lader war beim Straßen/Felsbau eingesetzt.
Das ist es ja, es IST ein L330E, mit einer anderen Kabine und anderen Kühlern.
hallo
bei dem bild oben handelt es sich um den l350. er hat auch die original kabine schon oben. er bekommt keinen überrollbügel mehr wie der alte.die kabine ist in ähnlicher form beim komatsu wa600-6 auch drauf. die achsen und das getribe sind von komatsu. dafür bezieht komatsu die grossen kabinen von volvo.
wenn ihr die bilder genau anseht dann werdet ihr auch feststellen das nur EIN Z - Kinematik zylinder vorhanden ist und beim alten waren es zwei.
wenn ihr mit offenen augen durch die lande zieht dann könnt ihr mit 100% schon einen sehen obwohl er erst auf der bauma vorgestellt wird. diese maschine sieht wie der oben aus.
schönen abend
klaus mayr
Hallo Klaus,
danke für die Info!
Laut Mitarbeitern in Arvika wird der L350 (später?) noch mit einem Schutz auf dem Dach versehen.
/H
  • 3 weeks later...
