Danihyundai 0 Geschrieben 29. November 2006 Geschrieben 29. November 2006 Die schweizer Armee besitzt auch solche Ahlmann. Die Kabine kann gepanzert werden. Der Ahlmann wird für die räumumng von Flugplätzen im Kriegsfall verwendet. Zitieren
raupen ulli 0 Geschrieben 29. Dezember 2006 Geschrieben 29. Dezember 2006 Hallo,die Bundeswehr hat auch zwei Ahlmann-Schwenkladeraupen in Dienst gestellt. Eine davon war eine ARS 12 B. Diese Maschine hatte am 21.12.1984 15 Bh abgeleistet. Somit ist eine In-Dienst-Stellung 1984 zu vermuten. Ausgemuster wurde die Maschine wahrscheinlich 1994. Sie hatte am 24.11.1993 768 Bh auf dem Zähler.Gruß Ulli Zitieren
marcel28 3 Geschrieben 20. August 2008 Geschrieben 20. August 2008 Also betreiben wir mal etwas Aufklärung hier.Bei dem abgebildeten Schwenklader handet es sich um den AS12B. Nur hat mein Vorschreiber den Greifer vergessen und auch der Tankinhalt ist nicht ganz richtig. Der Tank fasst 200 Liter, wovon aber nur rund 180 Liter nutzbar sind.Mittlerweile sind die meisten Schwenklader nur noch im Ausland zu sehen, einige wenige hier in den Standorten. Ersetzt worden sind sie durch den Ahlmann AS150. Leider mussten dafür die Anschlüße des Greifers und des Tieflöffels geändert werden, so dass sie nur am AS 150 passen oder im Orginalzustand am AS 12B. Weitere Radlader bei der Bundeswehr ist der kleinere Ahlmann AS6m und der Liebherr L574 2plus2. Von dem letzten befinden sich meines Wissen nach 3 in Deutschland. Der Rest im Ausland.Bei zahlreichen Truppenübungsplätzen sind weiterhin Cat 930 im Einsatz.Zum Thema Bagger. Dort sind Liebherr Bagger vom Typ 900 B und C und Typ 312 vorhanden. Diese sind damals noch direkt über die BW beschafft worden. Die neueren Cat Baumaschinen werden durch den BW-Fuhrparkservice angeschafft und der Truppe bereitgestellt.Hierbei handelt es sich um den Kettenlader Cat 953 C, die Planierraupe D 5 N, die Walze Cat CS 563 E und dem Cat 315 C, desweiteren ein Cat Grader, sowie auch der Ahlmann AS 150. Zitieren
Colourconcept 9.923 Geschrieben 23. November 2008 Geschrieben 23. November 2008 Ahlmann Schwenklader. Aufgenommen 2005 am Tag der offenen Tür des LTG62 in Wunstorf Patriotisches Gebiss Zitieren
MoRCy 2 Geschrieben 23. November 2008 Geschrieben 23. November 2008 pruuuuuust jetzt musste ich bei den Deutschlandzinken doch mal herzlich lachen Zitieren
