toby112 4 Geschrieben 27. Januar 2008 Geschrieben 27. Januar 2008 Hallo hier mal ein bild von einen Bobcat 453 Und im hintergrund Ein Schaeff SKB1000Mfg toby112 Zitieren
F-Fischer 0 Geschrieben 4. April 2008 Geschrieben 4. April 2008 Hallo, ich hab den Bobcat 317.( sind ja Klasse Maschinen) Der ist etwas größer, glaub ich. Ich suche eine Reperaturanleiteung oder Werkstatthandbuch. Kanst du mir da ewt. helfen. Ich muß die Kuplung für den Antrieb nachstellen.Danke und Mfg. F-Fischerfranz.toennessen@gmx.de Zitieren
Reachstacker † 2016 12 Geschrieben 4. April 2008 Geschrieben 4. April 2008 Sehr beliebt bei Milchbauern und so. Gutes Maschinchen Zitieren
Gast Geschrieben 13. Juni 2008 Geschrieben 13. Juni 2008 (bearbeitet) Bobcat T 190 GRuß Jörg bearbeitet 13. Juni 2008 von Gast Zitieren
Bauforum24 1.638 Geschrieben 11. August 2008 Geschrieben 11. August 2008 Mit der Einführung des neuen Kompaktladers S70, als Nachfolger des bisher kleinsten Modells 463, will Bobcat seine Position im Kompaktlader-Segment weiter ausbauen. Neben den bewährten Vorteilen eines echten Kompaktladers soll der S70 neue und verbesserte Merkmale bieten. Mit einer Breite von 901 mm, einer Höhe von 1814 mm, einer Gesamtlänge mit Standardschaufel von 2553 mm und einem Betriebsgewicht von nur 1291 kg, ist der S70 einfach zu transportieren.Dank seiner kompakten Abmessungen passiert dieser neue Lader enge Durchfahrten und eignet sich für Einsätze in Bereichen, wo größere Maschinen nicht effizient arbeiten können. Seine Vielseitigkeit kommt in den traditionellen Märkten zum Zug: Bau und Entkernung, Landwirtschaft und GaLaBau und überall dort, wo Material auf engem Raum umgeschlagen wird. Der S70 wird angetrieben durch einen 16,8 kW Kubota D1005-E3B-BC-3 Dieselmotor der Stufe IV, bei dem der Rußpartikel-Ausstoß um 50% reduziert worden sein soll. Die Motorleistung und das Betriebsgewicht von 1.291 kg ergeben laut Hersteller zusammen ein besseres Leistungs-/Gewichtsverhältnis im Vergleich zu anderen Maschinen dieser Größenordnung. Ebenso seien die Taktzeiten um 10% verbessert worden. Wie die größeren Bobcat Lader hat auch der S70 einen Riemenantrieb mit automatischer Nachspannung. Im neuen Nachspann-System wird ein stärkerer Keilriemen verwendet, was weniger Wartungsaufwand bedeuten soll. Neu ist die Zentrierung der Bedienhebel über Spannfedern. Das neue Zentriersystem soll weniger anfällig sein, was wiederum geringere Wartung und längere Haltbarkeit mit sich bringen würde. Die stärkere Motorhalterung sorgt für reduzierte Vibrationswerte. Die ROPS/FOPS Kabine schützt den Fahrer vor Überschlag und herabfallenden Gegenständen und ist serienmäßig mit Automatikgurt und zusätzlichem Sicherheitsbügel ausgestattet. Letzterer bietet dem Fahrer dazu eine bequeme Armstütze während der Arbeit. Ein weiteres Sicherheitssystem ist das patentierte "Bobcat Interlock Control System" (BICS), das alle Maschinenfunktionen sperrt, bis der Fahrer den Schutzbügel heruntergeklappt und den Motor angelassen hat. Auch die Zusatzhydraulik kann bei angehobenem Schutzbügel nicht betätigt werden. Der quer eingebaute Motor und die große Hecktür bieten Zugang zu den Routine-Wartungspunkten, wie Ölpeilstab, Kraftstoff- und Luftfilter, Batterie und Kühlmittel-Behälter. Auch die Hydraulik- und Hydrostatik-Komponenten sind durch Anheben der Kabine leicht erreichbar. Dazu müssen an der Vorderseite lediglich zwei Muttern gelöst und die Hecktür geöffnet werden. Mit einer Hydraulikleistung von 33,7 l/min (bei 91% Ausnutzung) kann der S70 eine breite Palette von Anbaugeräten antreiben. Über den serienmäßigen Bob-Tach Schnellwechselrahmen können auch Anbaugeräte, die bereits für den größeren Typ S100 entwickelt wurden, mit dem S70 verwendet werden. Dazu zählen u. a. Hydraulikhammer, Anbau-Dumper, Planierschild, Schaber, Kehrschaufel, Grabenfräse, Erdbohrer und Anbaubagger. Insgesamt stehen mehr als 20 verschiedene Anbaugeräte zur Verfügung. (Fotos: Bobcat) Zitieren
