Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.606
Vielen dank für die antworten!
Ich habe die pumpe jetzt getauscht (habe die gleiche maschine 2x) und es ist immer noch das gleiche problem also die pumpe dürfte auch nichts haben.
Düsen neu, Pumpe neu, Kompression gut, Ventile gut.
Vorausgesetzt es ist auch alles gut und neu musst du in eine andere Richtung suchen.
Kann die Pumpe genug Diesel ansaugen?
Bekommt sie Luft ?
Abstellmagnst Ok?
Der Motor hat erst 500Bh und du hast 2 davon.
Was ist das für ein Projekt, evtl Bastelbude.
Du musst uns schon sagen wie es ist !
  • Gerade aktiv   1 Mitglied
    • sascha0402
