Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.601
Hast du auch einen neuen Keilriemen verbaut? Durch losen Keilriemen kann die Sicherheitsabschaltung auch mal auslösen das zum abstellen des Motors führt . Der 2. Schalter ist der Öldruckschalter der auch eine Rolle spielt. Aber erstmal muss das anständig wieder alles angeschlossen werden - isolier auch mal die Kabel- schaut furchtbar aus
vor 12 Stunden, cuprapit schrieb:
Geht so auch nicht
Da steht doch ein + Symbol
Oben rechts = Plusleitung dickes Kabel
Oben links = Massekabel
Unten rechts D+ mit Ringanschlus
Oder
Oben im Kunststoff steht eine Zunge heraus = auch D+
Unten links - müsste W sein
Hab jetzt mal alles so verdrahtet wie geschrieben. Jetzt läuft er normal aber die Lima lädt nicht bzw. Geht nichts an die Batterie und im kombiinstrument leuchtet die Ladekontrollleuchte.
Du meinst aber mit D+ auf die fahne klemmen aber nicht den gleichen Pol wo die dicke Leitung zur Batterie geht? Wenn ich an der Lima messe kommen 17-18 V raus, woran kann das liegen? Bei der alten war aber kein extra Anschluss für minus also holt er sich das doch über die Karosse?
So wie es aussieht sind die unteren beiden vertauscht- -
Das hab ich schon alles getauscht und probiert…
