Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.595
Hallo. Hab einen l30 von 2009.
seit kurzem macht er richtig ärger. Angefangen hat es dass er während der arbeit ausging. Dann nicht mehr angesprungen und hab ewig georgelt. Hab dann bisschen gewartet dann ging er wieder aber man musste etwas mit dem gas spielen.
hab dann dieselfilter getauscht usw aber das war nicht das problem, dann einen liter öl nachgefüllt da ich die vermutung hatte er hat so eine sicherheitsabschaltung bei zu wenig öl und zak ging er wieder. Es ist jetzt genug öl drinn und jetzt die selben probleme wieder… springt nicht an oder geht einfach aus. Man kann dann ewig orgeln aber er kommt nicht. Manchmal ein kurzes husten aber löuft nicht. Irgentwie nicht so ein typisches dieselmangel problem weil er dann ja normalerweise etwas dahinstottert aber er geht aus als würde man den schlüssel umdrehen und wenn er läuft ist er voll da. Bin etwas ratlos. Hat der einen schbittstelle (obd?) zum auslesen?
hat jemand eine idee? Ich gehe von irgenteinem wackler aus. Die hatten doch mal so platinenprobleme aber eigenltich ist der eoch davon nicht mehr betroffen bei dem baujahr?!
achja was noch wichtig ist: manchmal lässt er einen nicht orgeln sonst stoppt es und piept dann einmal.
jetzt hab ich hn wieder eine halbe stunde stehen lassen dann gibgs wieder mit viele wohlwollen und mit dem gaspedal spielen: das hat sich sehr viel mehr nach dieselproblem grad angefühlt als er wieder kam. Sobald er läuft läuft er mit volle leistung und kraftvoll
bearbeitet von Bayern-Racing
Kenn zwar das Model nicht - aber hat der einen Abstellmagneten an der EP ?
Das ist ein guter tipp, ja der müsste sowas haben das ist ja ein deutz 2011 motor drinn. Das klingt vom fehlerbild sehr warscheinlich dass der dann hängt.
ist das so wenn der strom bekommt bei zündung dass der dann den sprit freigibt? Evtl hängt der ja ab und zu?
Ja genau - die gehen öfter mal defekt - oder Relai ggf . - Kabel auch mal prüfen
Hab das ding gefunden, das silber liegende zylinderförmige ding wo der schwarze stecker reingeht. Es klackt sehr laut und auffällig bei zündung an. Springt jetzt auch direkt an also schwer zu prüfen aktuell.  Wenn er mal nicht anspringt demnächst muss ich hören ob bei zündung an das teil auch einmal klack macht. Die steckverbindung wirkt schon recht locker. Entweder ist es das oder das magnetabstellerding selber. Ich werd mal die kabel fest verdrahten ohne dem stecker um den fehler mal auszuschliesen
