pedrohoch 0 Geschrieben 6. September 2024 Geschrieben 6. September 2024 Hallo, bei meinem Schaeff SKB 902 Baggerlader,Bj.1989, ist unten am Hydraulikblock eine Undichtigkeit. Weiß jemand hier wo ich diese Dichtungen her bekomme? Vielen Dank schon mal und Beste Grüße, Peter Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 6. September 2024 Geschrieben 6. September 2024 Hallo, einer sollte dir mal antworten, die Dichtungen bekommt man im Dichtungsfachhandel, aber, den Block abzudichten ist das Problem, gib ihn besser in eine Fachwerkstatt, oder mach was du willst. 2 Zitieren
pedrohoch 0 Geschrieben 6. September 2024 Autor Geschrieben 6. September 2024 (bearbeitet) vor 5 Stunden, Hydraulix schrieb: Hallo, einer sollte dir mal antworten, die Dichtungen bekommt man im Dichtungsfachhandel, aber, den Block abzudichten ist das Problem, gib ihn besser in eine Fachwerkstatt, oder mach was du willst. Hallo,es sind rechteckige Flachdichtungen mit verstärkten Dichtflächen,ca.90x40 mm,Also keine normalen Dichtungen.Ich bin kein Neuling auf dem Gebiet,habe schon einiges am Baggerlader gemacht.Warum so negativ? bearbeitet 6. September 2024 von pedrohoch falsches Maß Zitieren
pedrohoch 0 Geschrieben 6. September 2024 Autor Geschrieben 6. September 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde, pedrohoch schrieb: Hallo,es sind rechteckige Flachdichtungen mit verstärkten Dichtflächen,ca.90x60 mm,Also keine normalen Dichtungen.Ich bin kein Neuling auf dem Gebiet,habe schon einiges am Baggerlader gemacht.Warum so negativ? bearbeitet 6. September 2024 von pedrohoch falsches Maß Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 6. September 2024 Geschrieben 6. September 2024 Hallo, es sind die Dichtbleche an dem Wegeventil, des Hydrostaten, falsche Angabe von dir, die Dinger bekommst du nur im Fachhandel, d.h. Reparaturfirmen für Hydrostaten oder Schaeffhändler die gut sortiert sind für alte Einheiten. Ich habe die Dinger auch, welche Region lebst du denn? Ich wollte ja nichts mehr machen, aber es juckt noch. Hydraulix 2 Zitieren
