Max01 869 Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden vor 3 Stunden, Hitachi Zx 870 LC-3 schrieb: Zahlreiche verschiedene Ausleger? wer hat dir dieses Märchen denn erzählt? 2 Monos und 2 Multiuser ist schon schwach, davon abgesehen, dass es keinen Verstellausleger gibt, das ist schon traurig. Das sind ja eigentlich noch Vorserienmaschinen! Da kommt sicher noch was zu. Zitieren
Aka 2.017 Geschrieben vor 2 Stunden Geschrieben vor 2 Stunden ...die Frage ist aber auch, wer braucht oder wozu braucht man an einem 60-Tonnen-Bagger einen Verstellausleger? Mir kommt das vor, wie die Frage, ob & wann denn die Kurzheck-Variante rauskommt. Bei einem Bagger in der Dimension würde ich eine kurze gedrungene, massive Auslegervariante mit hohen Reißkräften für den Einsatz z.B. im Steinbruch, dazu ein oder ein oder zwei so mittlere Ausführungen für den Erdbau / eine normale gemischte Nutzung und dazu noch mehrere unterschiedlich lange Longfront-Ausführungen für den Abbruch erwarten. Wobei ich denke / vermute, dass Auslegervarianten für speziellere Anwendungen / Kundenanforderungen als Sonderanfertigungen möglich sind... Bagger in der Größe laufen ja nicht "zigfach am Tag vom Band" sondern sind jeder für sich Einzelanfertigungen... da sollte es für Liebherr kein Problem sein neben den standardmäßigen Auslegern, wie sie im Datenblatt abgedruckt sind auch andere Auslegervarianten zu liefern. Ich würde davon ausgehen, dass da einige Ausleger aus dem Liebherr-Repertoire passen / montiert werden können. 1 Zitieren
Daniel954 829 Geschrieben vor 49 Minuten Autor Geschrieben vor 49 Minuten vor einer Stunde, Aka schrieb: ...die Frage ist aber auch, wer braucht oder wozu braucht man an einem 60-Tonnen-Bagger einen Verstellausleger? Mir kommt das vor, wie die Frage, ob & wann denn die Kurzheck-Variante rauskommt. Bei einem Bagger in der Dimension würde ich eine kurze gedrungene, massive Auslegervariante mit hohen Reißkräften für den Einsatz z.B. im Steinbruch, dazu ein oder ein oder zwei so mittlere Ausführungen für den Erdbau / eine normale gemischte Nutzung und dazu noch mehrere unterschiedlich lange Longfront-Ausführungen für den Abbruch erwarten. Wobei ich denke / vermute, dass Auslegervarianten für speziellere Anwendungen / Kundenanforderungen als Sonderanfertigungen möglich sind... Bagger in der Größe laufen ja nicht "zigfach am Tag vom Band" sondern sind jeder für sich Einzelanfertigungen... da sollte es für Liebherr kein Problem sein neben den standardmäßigen Auslegern, wie sie im Datenblatt abgedruckt sind auch andere Auslegervarianten zu liefern. Ich würde davon ausgehen, dass da einige Ausleger aus dem Liebherr-Repertoire passen / montiert werden können. Das ist genau das, was Liebherr dazu auch kommuniziert, als Sonderbau bekommst du alles, wenn du es willst und bezahlst. Für die internationale Kundschaft ist das ziemlich irrelevant. 1 Zitieren
