RH6Fahrer 1.336 Geschrieben vor 12 Stunden Geschrieben vor 12 Stunden Du hast ein Anbauwertzeug das für Bagger von. 18 bis 24to ist und willst dann einen 30to?🤔 Willst 100tsd ausgeben für mehr oder weniger 350std im Jahr und willst ihn nach zwei Jahren wieder abstoßen? Vlt denke ich da auch anders... Aber warum gehst du nicht in die Richtung 30tsd€ und die Kiste ist nach der Baustelle "bezahlt". Wenn er nachher noch rum steht und ab und an noch ne Baustelle macht, ist es zusätzlicher Gewinn denn der Wertverlust ist nicht mehr so als bei der 100tsd€ Maschine. Dann kommt der nächste Punkt... Ist der Bagger da, will man auch mehr Anbaugeräte. Und die sind zusammengerechnet teurer als der Bagger. Zitieren
SirDigger 2.792 Geschrieben vor 12 Stunden Geschrieben vor 12 Stunden Wenn du nach was "#lterem" schaust.. ohne DPF würde ich mal nach einem 924Compact schauen https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=448562336&isSearchRequest=true&ms=%3B%3B%3B924compact&od=down&ref=srp&refId=39704852-1f9f-f289-8194-66b71e282e22&s=Truck&sb=doc&searchId=39704852-1f9f-f289-8194-66b71e282e22&vc=ConstructionMachine Wenn Budgetfreundlich... und halt noch eine Platte für deine Abbruchschere.. https://www.mascus.de/baumaschinen/raupenbagger/hitachi-zx-280-lc-n-3-30-t-mit-hammer-12005941/eg966gb8.html Zitieren
alex010023 0 Geschrieben vor 2 Stunden Autor Geschrieben vor 2 Stunden Genau um diese Fragen geht es ja im Endeffekt. Ich habe mit älteren Maschinen in der Größe bislang quasi nicht gearbeitet. Was würdet ihr sagen, ist der merkbare Unterschied? Abgesehen von Displays und digitalen Schnittstellen, gibt es merkbare Unterschiede in Leistung und Steuerung? Wie gesagt, ich muss nicht 100 ausgeben. Attraktiv ist es eventuell auch, etwas Älteres für die hälfte zu kaufen. Ob es unbedingt 10.000 plus Stunden sein müssen, sei mal dahingestellt. Aber im Endeffekt ist das genau die Art von Austausch, die ich suche, was ich bei modernen Maschinen bekommen kann weis ich wohl, nur was bekomm ich bei alten weniger ? Danke euch Zitieren
SirDigger 2.792 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Die bewegen sich auch, vieleicht nicht ganz so feinfühlig, wahrscheinlich etwas lauter.. vieleicht hat es auch ein wenig mehr Hebelkraft nötig.. aber wenn die Kisten nicht 20 Jahre+ sind oder 15000h runter haben ist der Unterschied sagen wir mal spürbar aber vernachlässigbar. Wenn du da wirklich massiven Abbruch mit Hammer machen willst.. würde ich auf einen Verstellausleger verzichten.. Und ansonsten gilt immer die Regel, Mit einer "zu" großen Maschine kannst einen kleinen Job halbwegs wirtschaftlich machen, mit einer "zu" kleinen Maschine, kannst keinen großen Job wirtschaftlich machen. Richtig hast du erkannt das <3m und unter ~30t so die Grenze beim bezahlbarem Transport ist. Zitieren
