Hydraulix 392 Geschrieben 23. Juni Geschrieben 23. Juni Hallo, da hast du schon das nächste Problem, der Hydromotor ist ein sog. Torqmotor oder Orbitralmotor, hier gibt es beim Zusammenbau einiges zu beachten, und hier kommst du an deine Grenzen, aus dem Grund "Fachbetrieb" . Hydraulix Zitieren
UNO 93 Geschrieben 24. Juni Geschrieben 24. Juni Nach meiner Meinung ist auf dem Foto unten in der Mitte eine sogenannte Gleitringdichtung zu sehen. Diese dichtet meistens den festen Teil des Antriebs (Flanschrohr) mit dem rotierenden Gehäuse ab. Für weitere Informationen ggf. mal im Web nach Metal Face Seal suchen. Wie schon von Hydraulix erwähnt, ist der Zusammenbau nicht trivial und sollte von einer geübten Person erledigt werden. Zitat 1 Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 25. Juni Geschrieben 25. Juni vor 15 Stunden, UNO schrieb: Nach meiner Meinung ist auf dem Foto unten in der Mitte eine sogenannte Gleitringdichtung zu sehen. Diese dichtet meistens den festen Teil des Antriebs (Flanschrohr) mit dem rotierenden Gehäuse ab. Für weitere Informationen ggf. mal im Web nach Metal Face Seal suchen. Wie schon von Hydraulix erwähnt, ist der Zusammenbau nicht trivial und sollte von einer geübten Person erledigt werden. Hallo, wenn das so sein sollte, dann müßten ja der Hydromotor und das Getriebe mit einem Öl fahren, ich kenne das die Endantriebe in dem Planetensatz dickeres Öl, und der Hydromotor mit Hydrauliköl betrieben wird. Hydraulix Zitieren
