renel1011 15 Geschrieben vor 1 Stunde Autor Geschrieben vor 1 Stunde vor 11 Stunden, BerndSt schrieb: Der CASE und der neue Kubota in der 14To Klasse sind von Sumitomo und alle 3 sind baugleich. Ich persönlich fahre seit 2018 einen 920 Compact.Und bin eigentlich immer noch begeistert von dem.Klar hat der auch seine Probleme mit der Technik gehabt.Aber der Verbrauch Bedienung und auch das Handling konnten mich überzeugen.Und der musste schon einiges aushalten bei mir.Abbruch Erdbau gerade dann wo wenig platz war und kein Platz für grosse Technik.Und der Bagger wird nächstes Jahr getauscht natürlich wieder ein 920Compact aber dann schon die Generation G8. Kubota baut Raupenbagger in der 14 Tonnen Klasse? Habe ich was verpasst? Zitieren
RH6Fahrer 1.324 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde vor 16 Minuten, renel1011 schrieb: Kubota baut Raupenbagger in der 14 Tonnen Klasse? Habe ich was verpasst? Ja🤣 1 Zitieren
caterpillar91 2.203 Geschrieben vor 26 Minuten Geschrieben vor 26 Minuten On 2.6.2026 at 08:35, SirDigger schrieb: Dein Mobilbagger hat auch mehr ... deswegen steht der auch besser. Auch 18-20t Kettenbagger gibt es, auch hier meistens 4 Zylinder, Der R920compact ist auch nicht gerade ein Gewichtheber... dazu steht wahrscheinlich demnächst ein neues Modell der Generation 8 an. Mal sehen ob es Liebherr dann schafft das man als Fahrer die Drücke&Liter des Anbaugeräts selbst einstellen kann. Ansonsten kann man ja wenigstens die Klimaanlage selbst einstellen, wie beim gleichnamigem Kühlschrank. 5to Schacht mit unserem vom 4 Achser - No Chance... Noch vor dem anheben gehen die Ventile auf. Etwas Schade für einen 20to Bagger. Haben dann noch mal Fahrertausch gemacht - Auch keine Chance. Erst mit R926 Compact ging es dann. Ein A918 Normalheck steckt bis 6to fast alles weg. Verarbeitung, Steuerung und Komfort sind gewohnte Liebherrqualität. - Zu den Geräten eine Nummer kleiner - PC138 ist feinfühlig aber Kraftmäßig auch mager und je nach Gerät auch etwas träge, da waren wir mit dem ECR145E deutlich zufriedener. In meinen Augen rollt Hyundai das Feld immer weiter von hinten auf.🤔 🙋♂️ Zitieren
