Moin zusammen,
ich hab hier nen Atlas AR80 Radlader Bj. 2005 mit knapp 3200h und seit einiger Zeit ein komisches Problem mit der Fahrtrichtung.
Vielleicht hatte das ja schonmal einer von euch.
Fehlerbild:
Manchmal beim Starten kann ich weder Vorwärts noch Rückwärts einlegen. Wenn ich am Joystick drücke passiert einfach GAR nichts:
kein Klacken
keine Anzeige im Display
keine Reaktion
ABER:
Hase/Schildkröte funktioniert ganz normal
alle anderen Joystickfunktionen gehen
wenn er einmal fährt, fährt er stundenlang ohne Probleme
Fehler kommt nur sporadisch beim Einschalten
Das komische:
Sofort neu starten bringt nix.
Wenn ich aber 1-2 Minuten warte und dann neu starte, geht plötzlich wieder alles ganz normal.
Deswegen glaube ich mittlerweile eher an Elektrik / Relais / Steuerplatine statt Hydraulik oder Getriebe.
Hab inzwischen die Steuerplatine offen gehabt.
Laut Unterlagen:
K01 = Spannungsversorgung Klemme 15
K06 = Vorwärts
K07 = Rückwärts
K08 = Neutral
K01 ist ein:
TE / Tyco V23134-A52-X105 12V
K08 sah schon etwas oxidiert aus.
Relais und Sockel hab ich jetzt erstmal gereinigt.
Da weder Vorwärts noch Rückwärts gehen wenn der Fehler da ist, vermute ich aktuell:
K01
kalte Lötstelle auf der Platine
oder Spannungsversorgung/Freigabeproblem beim Hochfahren.
Was meint ihr?
Hatte jemand sowas bei Atlas schonmal?
Bin für jeden Tipp dankbar bevor ich da jetzt auf Verdacht alles neu bestelle 😅
Gruß ausm Pott 👌
