Rookie 767 Geschrieben vor 2 Stunden Geschrieben vor 2 Stunden Die Pumpen kosten nur ein paar Euro, wenn man die nicht wechseln möchte einfach mal ausfiltern. 1,5 Ltr. sollte die bringen in der Minute. Wie gesagt erstmal die einfachen Sachen machen, die eh nötig sind. Bei dem Baujahr sind die Saugschläuche, Rücklaufschläuche und evtl. die Pumpe eh fällig. Habe schon genug Maschinen brennen gesehen wegen dem überalternden Mist. Wenn du an die Ventile gehst tauche die Kerzen, alles andere wäre Quatsch in meinen Augen. Das ist Material für 200€, das hat die alte aber gute Kiste verdient. Zitieren
holzer123 3 Geschrieben vor 54 Minuten Geschrieben vor 54 Minuten (bearbeitet) Gibt verschiedene Systeme mit dem Steuerdruck. Wahrscheinlich sehr einfach, den Hauptdruck wird die Regeleinspritzpumpe erzeugen. Da sehe ich nicht das Problem. Dann hättest du andere Probleme, unrunden lauf auch im warmen zustand. Wenn die Kerzen nicht viel kosten, kann man die in dem Zuge mit machen. bearbeitet vor 53 Minuten von holzer123 Zitieren
