Rookie 787 Geschrieben 14. Mai Geschrieben 14. Mai Wenn ich schon sehe wie da der Dreck von Jahren liegt 🫣 Manchmal muss man sich nicht wundern wie die besten Maschinen runtergewirtschaftet werden. Zitieren
pgpiet-23 0 Geschrieben 14. Mai Autor Geschrieben 14. Mai (bearbeitet) Links ist der Motor und die doppelte Riemenscheibe wo - wie auf dem Foto zu sehen - die Welle dann direkt durch das Blech übergeht in die Hydraulikpumpe. Da geht der Riemen nicht dran vorbei - wie soll der da raus bzw. wieder rein? bearbeitet 14. Mai von pgpiet-23 Zitieren
pgpiet-23 0 Geschrieben 14. Mai Autor Geschrieben 14. Mai vor 44 Minuten, Rookie schrieb: Wenn ich schon sehe wie da der Dreck von Jahren liegt 🫣 Manchmal muss man sich nicht wundern wie die besten Maschinen runtergewirtschaftet werden. Das stimmt, ich bin dran. Hab den Lader noch nicht so lange. Zitieren
RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 14. Mai Geschrieben 14. Mai Das hatten die alten jcb Baggerlader auch. Pumpe muss rausgezogen werden. Zitieren
Rookie 787 Geschrieben 14. Mai Geschrieben 14. Mai Wenn das so ist würde ich noch zwei weitere Ersatzriemen mit einführen. Die kann man ja dann irgendwie so befestigen das sie aufgezogen werden können, wenn nötig. Sind dann zwar schon etwas älter aber besser als nichts. 1 Zitieren
