Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.318
Wenn ich schon sehe wie da der Dreck von Jahren liegt 🫣
Manchmal muss man sich nicht wundern wie die besten Maschinen runtergewirtschaftet werden.
Links ist der Motor und die doppelte Riemenscheibe wo - wie auf dem Foto zu sehen - die Welle dann direkt durch das Blech übergeht in die Hydraulikpumpe. Da geht der Riemen nicht dran vorbei - wie soll der da raus bzw. wieder rein?
bearbeitet von pgpiet-23
Das stimmt, ich bin dran. Hab den Lader noch nicht so lange.
Das hatten die alten jcb Baggerlader auch. Pumpe muss rausgezogen werden.
Wenn das so ist würde ich noch zwei weitere Ersatzriemen mit einführen. Die kann man ja dann irgendwie so befestigen das sie aufgezogen werden können, wenn nötig. Sind dann zwar schon etwas älter aber besser als nichts.
