Bernd26 0 Geschrieben Gestern um 17:04 Geschrieben Gestern um 17:04 Hallo zusammen Mein Kramer 808 Serie 3 hat ein Problem mit der hydraulik Böschungslöfel schwenken. Er bewegt sich sozusagen in Zeitlupe. Ebenso der Holzgreifer. Es kommt einfach zu wenig hydrauliköl vorne an denke ich.Druck habe ich gemessen rechts und links gleich zirka in 4 Sekunden bei 115 Bar. Ich weiß nich wo das Problem liegt hat jemand vielleicht eine Ahnung warum so wenig Öl vorne ankommt? Zitieren
SirDigger 2.683 Geschrieben vor 11 Stunden Geschrieben vor 11 Stunden Entweder sind die Magnetspulen müde/Kontaktprobleme, oder das Ventil das Sie ansteuern ist schwergänig. Wobei 115 bar auch nicht wirklich prickelnd ist Zitieren
Bernd26 0 Geschrieben vor 1 Stunde Autor Geschrieben vor 1 Stunde Danke das werde ich bei Gelegenheit mal überprüfen. Der Druck von 115 Bar Pass eigentlich ist auch so im Handbuch hinterlegt. Zitieren
Schachtmeister 876 Geschrieben vor 10 Minuten Geschrieben vor 10 Minuten Wo hast du gemessen? Am Arm oder am Anbau Gerät? Zitieren
