Michel87 0 Geschrieben Dienstag um 16:27 Geschrieben Dienstag um 16:27 Hallo Ich hoffe mir kann jemand weiter Helfen Habe das Problem das der Lader viel Gas beim anfahren benötigt und ruckelt. Manchmal kommt er fast gar nicht von der Stelle Rückwärts wie Vorwärts. Hatte letztes Jahr das Problem das beide Lampen für die Fahrtrichtung gebrannt haben. Daraufhin habe ich die Lichtmaschine gewechselt und die Linde steuerbox reparieren lassen. Ich hoffe jemand hat eine Idee und kann mir weiter helfen . Danke schon mal im Voraus Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben vor 21 Stunden Geschrieben vor 21 Stunden Hallo, und die Potis , sind die auch neu. Hydraulix Zitieren
Michel87 0 Geschrieben vor 1 Stunde Autor Geschrieben vor 1 Stunde Hallo hdraulix der Poti am Gas Pedal ist nicht neu gibt es noch nen anderen? danke Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben vor 38 Minuten Geschrieben vor 38 Minuten Hallo, oft hat es mit den Potis zu tun, ließ mal alte Beiträge hier im Forum. Hydraulix Zitieren
