Michel87 0 Geschrieben 24. Februar Geschrieben 24. Februar Hallo Ich hoffe mir kann jemand weiter Helfen Habe das Problem das der Lader viel Gas beim anfahren benötigt und ruckelt. Manchmal kommt er fast gar nicht von der Stelle Rückwärts wie Vorwärts. Hatte letztes Jahr das Problem das beide Lampen für die Fahrtrichtung gebrannt haben. Daraufhin habe ich die Lichtmaschine gewechselt und die Linde steuerbox reparieren lassen. Ich hoffe jemand hat eine Idee und kann mir weiter helfen . Danke schon mal im Voraus Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 25. Februar Geschrieben 25. Februar Hallo, und die Potis , sind die auch neu. Hydraulix Zitieren
Michel87 0 Geschrieben 26. Februar Autor Geschrieben 26. Februar Hallo hdraulix der Poti am Gas Pedal ist nicht neu gibt es noch nen anderen? danke Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 26. Februar Geschrieben 26. Februar Hallo, oft hat es mit den Potis zu tun, ließ mal alte Beiträge hier im Forum. Hydraulix Zitieren
