RH6Fahrer 1.268 Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden vor 10 Stunden, Guember98 schrieb: Kennen sie sich aus mit alibaba? Die Preise die da angegeben sind, sind meist bei 100+ Sätzen. Wenn du nur einen willst, wird's teurer. Wobei ich generell beide tauschen würde. Du brauchst eine Eori Nummer für den Zoll. Der Versanddienstleister möchte meistens sein Geld auch im voraus, bevor er hier ausliefert. Vergleichen hilft definitiv. China und evtl Astrak in Deutschland. Zitieren
SirDigger 2.679 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Die Motoren sind von 1-9 Stck und ab 10 bepreist, der Überholsatz ab 1 Zitieren
