Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.501
Also, ich kenne mich schon ganz gut aus mit den Baumaschinenkram.
Einen Minibagger kann man schon auch Treppen runterfahren, natürlich ist irgendwann mal schluss, gerade bei geliehenen Maschinen.
Wenn du aber eh viel Material transportieren muss, egal ob mit Schubkarre oder Dumper, musst du die Treppe überbauen. Kann man wunderbar mit Paletten und alten Kanthölzern und was so kostenlos zu haben ist machen. Du wirst eine vernünftige Zuwegung brauchen, dann kommst du auch mit dem Bagger rein. Die Frage ist ob der Erdhaufen aufgeschmissen ist oder gewachsen, auch wenn das Material schon lange liegt wird es sacken und die Arbeit war umsonst.
Du wirst den Boden auf jeden Fall verdichten müssen bevor du eine Tragschicht einbaust. Erde/Mutterboden verdichten ist aber nicht so einfach und wenn der Boden hoch liegt musst eh ausbaggern und Schichtweise verdichten. Sonst haut dir irgendwann alles ab was du drauf baust. Ist nicht immer so einfach wie es aussieht. Bau dir die Zuwegung vernünftig und miete dir bei einem ordentlichen Vermieter für eine Woche einen Minibagger 1to. ohne Kabine und Verstellfahrwerk und einen Dumper mit Selbstladevorrichtung. Dann klappt das, alles andere kannst du vergessen.
Ansonsten können die kleinen Bagger auch durchs Wohnzimmer gefahren werden.
Viel Glück
Hallo Rookie,
vielen Dank für Deine Beiträge. Also der Boden ist Lehmboden und liegt schon Jahrzehnte. Da sollte eigentlich nichts passieren.
Dass mit dem Selbstlader find ich cool. Hatte ich vorher noch nicht gekannt. Ich kann mal noch ein Bild von dem Weg zur Baustelle machen.
naja nun kennen wir ja alle Gegebenheiten und das meiste ist schon beantwortet, übrigens meine ich den Beton gleich so in den Fundamentgaben. Wie schon einige hier geschrieben haben da wo der von mir vorgeschlagene Dumper hin fährt kommst du auch mit einem mini oder besser micro Bagger hin sowas bekommst du überall zu mieten und vergesse nicht ein Rüttelplatte brauchst du auch noch.
Wenn wir so eine Baustellen haben Schütten wir den Beton immer mit einer Estrichpumpe mit dem Estrichleger zusammen. Das weiteste waren einmal 98m Förderlänge. Das geht schnell und man muß nichts extra Mieten und sich um den Transport kümmern. Wenn das Fundament vorher ausgehoben wird, der Beton Erdfeucht eingebaut ist die Schalungssteine vor Ort sind sollen sie mithelfen die Steine stellen und anschließend vollschütten.
On 20.2.2026 at 09:32, Rookie schrieb:
..., gerade bei geliehenen Maschinen.
😂🤣😂... da gehen die Meinungen aber auseinander - auf den Baustellen sehen se das genau anders rum... gemietete Maschinen sind sehr gut geeignet für irgendwelche Harakiri-Aktionen.😅
Aber, das stelle ich auch immer wieder fest... Laien können sich garnicht vorstellen, was so ein Bagger alles kann und wo man damit -mit etwas Hirn & Verständnis für die Physik... um den nicht um-/ runter zu schmeißen- überall rauf, runter oder durch kommt... das größte Problem dabei ist meist nur der Flurschaden.
...und zur Not gibts auch noch Bagger, die fliegen können😁
