Gabionen sind zu teuer und auch zu schick. Die Stütze sieht man später nicht mehr.
Wie schaut es denn mit Schalungssteinen aus? Bräuchte ich wohl nur 2 Reihen. Kennt sich da jemand mit aus?
Welche würdet ihr empfehlen und wie wäre ein optimaler Aufbau
Bei schalungssteinen wäre ein Fundament ratsam und du musst die auch mit Beton befüllen,also auch Schubkarre fahren .-)
Ich würde ehr sagen, das Fundament ist Pflicht.  Zudem brauchst du oben noch ne Abdeckung drauf um die Mauer vor Feuchtigkeit zu schützen.  Beim abbinden vom Beton entstehen Schwundrisse in die Wasser eindringt. Wasser und Frost im Winter ist keine gute Kombi für die Mauer.
Das ich nicht an Schubkarre und Schleppen vorbeikomme, habe ich in den letzten Jahre schon gemerkt ;-).
Aber brauchen wir nicht für alle Umsetzungen ein Fundament?
Ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen wollen. Fundament (40cm tief und 30cm breit mit Schotterschicht )bauen. Mit Armierungseisen versehen (mit welchem Abstand?)
Dann zwei Reihen Schalsteine setzen und mit Beton auffüllen. Reichen da die 17,5cm Dicke für die kleine Mauer?
Die Steine würde ich in einer Höhe setzen wollen, dass ich Terrassenplatten drüber kleben kann, so dass die Steine komplett verdeckt sind.
Wie hört sich das für euch an?
Hallo
Das hört sich schon nicht schlecht an, mache aus aus der Schotterschicht Beton dann fällt das verdichten aus und bei den Schalsteinen gehst du auf Sicherheit, also  24.  Zu den Eisen jede Reihe mit zwei Achtereisen (immer soweit wie möglich außen verlegen) und jeden zweiten Stein ein aufgehendes Eisen die sind mit den längst verlegten zu verbinden Ich kann mal ein Paar Bilder raussuchen wenn es gewünscht wird. Bei deinem Grundstück würde ich mal über einen Raupendumper / Motorschubkarre nachdenken die sind gewöhnlich so breit wie eine Handschubkarre ...
