O&K RH PLUS 12 Geschrieben 12. Juni Autor Geschrieben 12. Juni Hallo Wird so werden wie mit O&K in Berlin erst aufkaufen dann Produktion verlagern und zum Schluss alles Einstellen. Zitieren
Aka 2.048 Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni ...richtig, das ist normal heutzutage... früher sind einzelne Unternehmen den Bach runter gegangen, entweder durch einzelne massive Fehlentscheidungen oder wenn sie nicht effizient genug waren, die Bilanz nicht gepaßt hat, die Kosten das aufgefressen haben was auf der produktiven Seite erwirtschaftet wurde. Heute sind wir so weit, dass die komplette deutsche Volkswirtschaft betroffen ist, der Wasserkopf an Staat, Bürokratie, Behörden, dazu ein im globalen Vergleich vollkommen übertriebener, nicht haltbarer Sozialstaat, dazu der Umverteilungswahn um die Faulenzer & die halbe Welt zu unterhalten treibt sämtliche Kosten in Höhen, dass langsam aber sicher alles entweder den Bach runter gehen wird... bzw. wenn es Sinn macht aus dem Einflußbereich einer solchen Kostenkrake flüchtet. Zitieren
712 7 Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni vor 1 Stunde, Aka schrieb: ...richtig, das ist normal heutzutage... früher sind einzelne Unternehmen den Bach runter gegangen, entweder durch einzelne massive Fehlentscheidungen oder wenn sie nicht effizient genug waren, die Bilanz nicht gepaßt hat, die Kosten das aufgefressen haben was auf der produktiven Seite erwirtschaftet wurde. Heute sind wir so weit, dass die komplette deutsche Volkswirtschaft betroffen ist, der Wasserkopf an Staat, Bürokratie, Behörden, dazu ein im globalen Vergleich vollkommen übertriebener, nicht haltbarer Sozialstaat, dazu der Umverteilungswahn um die Faulenzer & die halbe Welt zu unterhalten treibt sämtliche Kosten in Höhen, dass langsam aber sicher alles entweder den Bach runter gehen wird... bzw. wenn es Sinn macht aus dem Einflußbereich einer solchen Kostenkrake flüchtet. 100% Einverstanden. ABER Atlas hat sich sein Grab selber geschaufelt. Ab den 1980 Jahre -1Innovation. Immer 15 bis 20 Jahre hinter der Mitbewerber. Mit den neusten Modellen wieder am Markt vorbei Produziert (Kurzheckbagger), Frontschwenkradius Ausleger 0.70m zuviel und Kabine min. 0.40m Zuviel nach vorne gebaut. Der Oberwagen wird immer noch auf der Achse montiert!! KONFRONTIERT mit den Argumenten an den Ingenieur kam rausgepaust "das ist Atlas das werden wir nie ändern". Atlas finde ich grundsätzlich einen guten Bagger aber nur für Fans Produzieren geht auf Zeit nicht. 2 Zitieren
Aka 2.048 Geschrieben 12. Juni Geschrieben 12. Juni (bearbeitet) ...schon klar, dass Unternehmen, die zusätzlich mit Fehlern in Management, Inovation, usw.... ergo weiteren Mankos belastet sind angesichst der katastrophalen Gesamtumstände in dieser Volkswirtschaft als erstes zerbröseln. Das ist immer oder meist ein Zusammenspiel sehr vieler Gründe... und wenn zuviele Nachteile, Probleme zusammen kommen, dann läuft das Faß über. bearbeitet 12. Juni von Aka Zitieren
O&K RH PLUS 12 Geschrieben 8. Juli Autor Geschrieben 8. Juli Anschließend werden schon Mitarbeiter von Atlas entlassen. Sehr traurig Zitieren
