demotroff 1 Geschrieben 5. Februar Geschrieben 5. Februar (bearbeitet) Das Transportieren mit 25 km/h sollte in der Theorie machbar sein, aber 90 cm Höhe macht es empfindlich. Ohne Zurrpunkte kannst du befestigte Stahlseile oder flexible Gurte verwenden, um den Bagger sicher zu fixieren. Dabei ist wichtig, dass der Bagger gut ausbalanciert ist, um ein Umkippen zu vermeiden. bearbeitet 5. Februar von demotroff Zitieren
RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 5. Februar Geschrieben 5. Februar Bagger 1,56m breit... Dann hat er ca. 3,5to. Da kommst du mit etwas Übung die 83cm auch ohne Rampe rauf.😇 Zitieren
Aka 2.051 Geschrieben 5. Februar Geschrieben 5. Februar ...80...90cm is doch garnix 😉 @demotroff... jeder normale Tieflader (kein Tiefbett) hat knapp 90 bis 90cm Ladehöhe. Zitieren
