Aka 1.895 Geschrieben vor 11 Stunden Geschrieben vor 11 Stunden vor 41 Minuten, DoosanDx190W schrieb: Es ist ja ganz schön wenn die Maschinisten mal gefragt ... Gefragt ist das eine, das ist auch gut so, aber es gibt auf der anderen Seite auch Baggerfahrer, die glauben sie wären der "Herrgott" persönlich und bei denen Vorgesetzte, Geschäftsführer, Chefs aufgrund des Mangels an Fahrern systematisch erpresst wurden... und wohl auch werden. Am liebsten würde ich da so manche Geschichte mit entsprechenden Unverschämtheiten bestimmter Leute auspacken... wo Einzelne egoistisch das Investitionsbudget für ihre Hirngespinnste verballert haben, während etliche andere langjährige Mitarbeiter mit dem alten Gelumpe das Geld verdient haben. Zitieren
DoosanDx190W 3.429 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Da gebe ich dir natürlich recht. Wenn dann müsste man alle gleich halten. Aber das gibt es wohl in kaum einer Firma. In meinem Lehr betrieb NTG-Bau war es so und ist es noch heute so. Der den ältesten Bagger hat bekommt als nächstes einen neuen. So das es immer gleich bleibt und keiner bevorteilt wird. Bei meiner jetzigen Firma ist es eher so das bestimmte Leute gefühlt alle 3 Jahre einen neuen Bagger bekommen und andere immer nur den runtergewirtschafteten Schrott von den "Lieblingen" und dann ist es meistens noch so. Das die "Lieblinge" nicht mal die sind die das meiste Leisten. Also es wird nicht Leistungsgerecht belohnt. Es kam schon vor das ich mit meinen Mobilbagger Mutterboden laden musste , weil der andere Kollege nicht mit seinem neuen Bagger auf das Feld fahren wollte. Da wird ja sein Bagger schmutzig. Das geht ja nicht. Oder ich eine Granit Pflaster Fläche mit meinem Bagger öffnen sollte. Weil er Angst um seine Löffel hatte. Also Storys wo man nur die Augen verdreht hab ich auch schon genug erlebt. Am Ende bekommen solche Leute trotzdem die neue Maschine. Weil es nicht um Leistung geht sondern nur darum wer beim Vorgesetzten am besten schwatzen kann. Aber was solls. Ist nur jammern auf hohem Niveau. Die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. 1 Zitieren
Rookie 752 Geschrieben vor 4 Minuten Geschrieben vor 4 Minuten Hallo Johannes, leider habe ich mit Hyndai keine Erfahrungen. Ich denke es handelt sich um einen guten und qualitativ hochwertigen Minibagger. Ich würde ihn erst mal einordnen wie ein Kubota KX18-19. Sehen sich auch sehr ähnlich in der Konstruktion. Ordentlicher Motor (Kubota) verbaut und Grabtiefe hat er auch, leider muss man auf der Homepage von Hyndai seine E-Mail hinterlassen wenn man die Broschüre lesen möchte, schade. Ich denke die Grabkräfte und Hydraulikleistung ist auf gleichem Niveau. Preislich sind sie etwas günstiger aber nicht viel denke ich. Wenn ich mit den Schwenkbock an deinem Taceushi oder an meinen Kobelcos anschaue ist das schon deutlich massiver gebaut als an dem Hyundai. Das ist aber nur der erste Eindruck den ich gewonnen habe, bei flüchtiger Betrachtung. Liegt eine Neuanschaffung an ? Ich würde auf jeden Fall die Maschine auf der Baustelle testen bevor ich sie kaufe. Grüße Zitieren
