@Zetti602 Also mein Atlas AR 41  hatte das schon , das da auch der Gang rausgeworfen wurde ,mein Volvo l25f hat das auch so!
@SKB-FAHRER Habe den Schaltplan nochmal gecheckt, der Schalter scheint nur mit der Kontrolllampe und einem Summer verbunden zu sein..
wenn dir der Schalter den Strom unterbrechen sollte, hättest du auch an den Schaltmagneten keine Spannung, die ist aber da, so sollte man sich
auf die Hydraulik konzentrieren.
Hydraulix
@Hydraulix Habe deinen Rat nun befolgt. Habe beide Magnetspulen durchgemessen, Ergebnis: Spannung liegt an beiden an. Habe dann nochmal alle 3 Messanschlüsse durchgemessen. Ergebnis: Messanschluss 1 (siehe Bild, vorne, direkt vor Magnetspulen) ca. 20 bar, 2 (hinten, direkt an Magnetspulen) 0 bar, Messanschluss 3: ca. 20 bar.
Kannst du das Fehlerbild damit eingrenzen?
Vielen lieben Dank, auch für deine bisherigen Bemühungen!
dann wird es ein Problem in dem Hydrostat sein, ab in die Fachwerkstatt, die Dinger halten schon sehr lange, aber nicht ewig, bei der Leistung
die so eine kleine Einheit bringt, ist es eigentlich Erstaunlich wie lange es hält.
Hydraulix
