Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.183
Guten Abend zusammen,
habe an o.g. Mobilbagger einen Tiltrotator Rototilt R5 angebaut. Auf dem Scherenkreis befindet sich die Tilt-Funktion, der Schnellwechsler und ein Zusatzkreis (per Magnetventil geschaltet) und auf der Grabenräumlöffel Leitung der Rotator. Dieser könnte meiner Meinung etwas schneller drehen. Besteht da die Möglichkeit, auf dieser Leitung irgendwo am Block den Druck oder die Durchflussmenge zu erhöhen?
Bei der Scherenleitung kann man das ja im Display machen, aber bei der Grabenräumlöffelleitung meines Wissens nach nicht.
Gruß Rene
Kennt sich keiner mit der Hydraulik vom Doosan aus?
Ich hab schon mal gehört das idt ein doosan problem. Bei den firmen die auch einen Tiltrotator hatten wurde das immer direkt beim Doosan Händler erledigt. Wenn du das selber hin bekommen willst. Musst du einen Mechaniker finden der da ahnung hat, würde ich behaupten.
Ist denn der Druck für die Greiferdrehen auf 200 bar Sekundär und 180 primär eingestellt ?
Den Druchfluss kannst du nur erhören wenn du eine andere Zahnradpumpe einbaust.
Das kleine Greiferdrehsteuerventil hat leider keine Möglichkeit den Endanschlag vom Schieber einzustellen
Man muss natürlich aber kontrollieren ob die Prop Ventile Korrekt  angesteuert werden 650 mA
