Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.242
Servus,
ich habe einen 18 ZT, Bj 2012, ich hab den heute bei ca -3° ein paar mal angelassen, wollte nicht, dann hab ich die Zündung ein wenig laufen lassen(ca 10 Minuten) wahrscheinlich war das ein Fehler :/ Jetzt kommt kein Vorglühsymbol mehr, kein Anlassgeräusch und die Relais surren ein paar Sekunden wenn ich den Anlasser auf vorglühen habe.. Ansonsten passiert nichts mehr. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte? Batterie hat 100%, überbrücken habe ich auch schon probiert.
Vielen Dank vorab!
Hey
Batterie scheint durch zu sein. Woher weisst du, dass die 100% hat? Wenn genug Spannung da ist, müsste sich ja was tun.
Sicherungen? Masse von der Batterie zum Chassis?
Moin, geht das Licht an ?  Beim starten wird es erheblich dunkler ? Wie Denko schon schrieb,
Dann ggf. Battarie def. ???    Battariepole und Klemmen richtig metallisch blank, mit wenig Battariefett!!!!
montiert ? Masse am Rahmen?  Plus am Starter reinigen, fetten ?  ggf. Plus zum Zündschloss, zum  "Maüsekino"  ???
Battarie überbrücken ist manchmal nicht erfolgreich:   andere einsetzen dagegen ggf. doch.
viel Glück,  Dt
bearbeitet von O&K Spezi
