Häuslelauer 0 Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden Terex heute Morgen normal gestartet, nach ca. 20 m Fahrt ging der Motor plötzlich aus.Seitdem kein Start mehr möglich. Bereits geprüft / gemacht: • Dieselleitungen von Vorförderpumpe → Filter → Einspritzpumpen erneuert • Vorförderpumpe fördert Diesel • Anlasser dreht normal • Aber: An den Leitungen zwischen Einspritzpumpe und Einspritzdüsen kommt beim anlassversuch kein Diesel Da die Einspritzpumpen eigentlich sehr robust sind, ist unklar, wo der Fehler liegt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
RH6Fahrer 1.251 Geschrieben vor 53 Minuten Geschrieben vor 53 Minuten Schon mal nach dem Zahnriemen geguckt? Zitieren
schnädderle 566 Geschrieben vor 37 Minuten Geschrieben vor 37 Minuten Schau mal nach dem Abstellmagnet,der muss bei Betrieb bestromt sein.Bei Kabelbruch/Wackelkontakt........... Zitieren
Häuslelauer 0 Geschrieben vor 33 Minuten Autor Geschrieben vor 33 Minuten Es kommt mir ein bisschen so vor als würde die Vorförderpumpe nur manchmal fördern. Und dan auch nur gespucke….Ich habe jetzt mal eine neue bestellt. Was genau unterbricht der Magnet. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
ahnungslos 4 Geschrieben vor 27 Minuten Geschrieben vor 27 Minuten Moin bei manchen Maschinen stellt er die esp auf nullförderung. Zitieren
