Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.996
Hallo,
ich habe bei meinem Kettendumper (Yamaguchi WB 12 H) ein Problem beim links-lenken. Er kuppelt die linke Kette nicht aus.
Kann mir jemand sagen, wie das Getriebe bei solchen Maschinen aufgebaut ist ? Damit ich mir die Sache im Vorfeld ansehen kann, bevor ich einen Tag Arbeit mit dem Ausbau investiere.
Danke!
Beim Mitbewerber Canycom ist's jedenfalls bei den kleinen Modellen so, dass die Position 17 mit dem Lenkhebel in Richtung 21 geschoben wird. Sprich:
- Normalzustand wird Pos.17 in mit der Ferder 18 in Pos. 16 eingehängt.
- In Mittelstellung ausgekuppelt
- Bei vollem Zug am Lenkhebel blockiert Pos. 17 in Pos 21.
Haben die Yamaguchi nicht eine Steuerung über Riemen?
Kontrolliere die mal, bin mir da aber nicht sicher.
Glaub das war nur die Kupplung für den kompletten Antrieb. Hat unser Kubota auch so. Auch die original minitrac waren so gebaut.
  • Gerade aktiv   1 Mitglied
    • Colourconcept
