rucky80 1 Geschrieben 12. November 2025 Geschrieben 12. November 2025 Hallo, Wir haben einen Kubota KX121-3 alpha. Der fährt derzeit Vorwärts nur sehr langsam und mit wenig Kraft. Dabei ist auch eine Kette noch langsamer. Rückwärts fahren beide Ketten normal schnell und mit normaler Kraft. hat sowas schon mal jemand gehabt? Habt ihr einen Tipp waron das liegen kann und was man eventeull dagegen machen kann. Grüße Jan Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 2.092 Geschrieben 12. November 2025 Geschrieben 12. November 2025 vor 2 Stunden, rucky80 schrieb: Hallo, Wir haben einen Kubota KX121-3 alpha. Der fährt derzeit Vorwärts nur sehr langsam und mit wenig Kraft. Dabei ist auch eine Kette noch langsamer. Rückwärts fahren beide Ketten normal schnell und mit normaler Kraft. hat sowas schon mal jemand gehabt? Habt ihr einen Tipp waron das liegen kann und was man eventeull dagegen machen kann. Grüße Jan Prüf mal die Gangbarkeit des Gestänges, welches von den Fahrhebeln direkt auf den Steuerschieber verbunden ist, das ist i.d.R. auch einstellbar 3 1 Zitieren
rucky80 1 Geschrieben 19. November 2025 Autor Geschrieben 19. November 2025 Super, danke für den Tip, genau das war das Problem. Hab das Gestänge neu eingestellt und dann ist er wieder mit voller Geschwindigkeit vorwärts gefahren. 1 Zitieren
