O&K Spezi 65 Geschrieben 24. Oktober 2025 Geschrieben 24. Oktober 2025 (bearbeitet) Moin, bei einem ZF Servostaten hilft oft das zelegen u. reinigen vom DBV. Ausbauen kein Problem; zerlegen und zusammensetzen lass Dir von einem richtigen Kenner zeigen. Durch den Federdruck verlierst Du möglicherweise einige Teile. mfg Detlef Ps. bei den meisten ZF SV ist auch ein zu reinigendes Sieb hinter dem DBV zu finden. Warum ist reinigen nicht möglich ??? bearbeitet 24. Oktober 2025 von O&K Spezi Zitieren
jsf 85 Geschrieben 24. Oktober 2025 Autor Geschrieben 24. Oktober 2025 vor 3 Stunden, Hydraulix schrieb: wenn der Motor aus ist, sollte man auch lenken können,sehr schwer , aber es geht als Notlenkung. geht das ?? Ja das funktioniert. Man brauch schon 2 Hände dann bewegt es sich Zitieren
jsf 85 Geschrieben 24. Oktober 2025 Autor Geschrieben 24. Oktober 2025 vor 2 Stunden, O&K Spezi schrieb: Moin, bei einem ZF Servostaten hilft oft das zelegen u. reinigen vom DBV Ich habe bei mir ein Danfoss OSPC 160 drin. Da konnte ich kein Sieb finden. Gibt nur das DBV unter der Abdeckschraube. Zitieren
jsf 85 Geschrieben 24. Oktober 2025 Autor Geschrieben 24. Oktober 2025 (bearbeitet) Habe jetzt die Lager nochmal geprüft. Lenkzylinder augen sind wie neu. Knickgelenk lässt sich ohne Lenkzylinder durch wackeln leicht bewegen. bearbeitet 24. Oktober 2025 von jsf Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 25. Oktober 2025 Geschrieben 25. Oktober 2025 Hallo, hat die Nachbaupumpe eigentlich die gleiche Leistung wie die Bosch, ich meine die ccm. vertausche doch mal die beiden P-Leitungen an der Pumpe, wird es dann besser?? Hydraulix Zitieren
