jsf 85 Geschrieben 7. Oktober 2025 Autor Geschrieben 7. Oktober 2025 Noch eine Frage. Der neuen Pumpe liegt eine Papierdichtung zum abdichten des Flansches bei. Macht das Sinn. Liegt ja vermutlich bissl druck von der Speisepumpe drauf. Oder lieber einen O- Ring nehmen? Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 8. Oktober 2025 Geschrieben 8. Oktober 2025 vor 10 Stunden, jsf schrieb: Noch eine Frage. Der neuen Pumpe liegt eine Papierdichtung zum abdichten des Flansches bei. Macht das Sinn. Liegt ja vermutlich bissl druck von der Speisepumpe drauf. Oder lieber einen O- Ring nehmen? Hallo, Druck sollte da nicht sein, ich persönlich ziehe einen O-Ring vor an der Stelle. Hydraulix Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 8. Oktober 2025 Geschrieben 8. Oktober 2025 vor 10 Stunden, jsf schrieb: Ja stimmt. Werd ich mal machen wenn ich alles wieder zusammen habe. Ist sicher interessant. Schade eine gebrauchte hätte es vllt. Auch getan. Ist eine bosch 0510665081. Boschpreis neu ca. 1500€ plus steuer. Hätte zwar 60% rabatt bekommen aber trotzdem noch doppelter preis ggü. Nachbau plus 4-5 wochen lieferzeit bei bosch. Hallo, die Pumpen von Berokit sind schon ganz gut, verwende ich auch manchmal. Hydraulix Zitieren
jsf 85 Geschrieben 8. Oktober 2025 Autor Geschrieben 8. Oktober 2025 Ok ich versuchs mal lieber mit dem beiliegenden o-Ring. Wirkt aber etwas dünn. Ja du Berokit pumpe nacht einen guten Eindruck. Die gussteile sind optosch etwas gröber strukturiert als bei Bosch. Die Zahnwelle wirkt bei bosch etwas präzischer. Aber sonst kann man nix sagen bei dem Preis. Da die post es nach 3 Tagen noch nich geschafft hat mir die Saugschläuche zu liefern hatte ich noch Zeit der Pumpe farbe zu verpassen m Zitieren
jsf 85 Geschrieben 21. Oktober 2025 Autor Geschrieben 21. Oktober 2025 So pumpe montiert. ÖL gewechselt. Leider nur teilweise mit Erfolg. Im leerlauf kann man weiterhin nur langsam lenken. Wenn man es schneller versucht wird es schwer und mit noch mehr kraft dreht der servostat über. Wenn man etwas mehr Gas gibt wirds sehr leicht. Leichter als mit der alten pumpe. Also bei niedrigerer Drehzahl. Aber halt Leerlauf nah nicht. Ist das bei den Zettelmeyern normal? Oder vllt. Nur beim 502? Hab gesehen das der 602 eine grössere Pumpe hat. Oder sollte ich doch nochmal den hydraulikzylinder abdichten? Dichtsatz kostet fast genauso viel wie die Pumpe😂 Zitieren
