Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.945
Moin, bei einem ZF Servostaten hilft oft das zelegen u. reinigen vom DBV.
Ausbauen kein Problem; zerlegen und zusammensetzen lass Dir von einem richtigen Kenner zeigen.
Durch den Federdruck verlierst Du möglicherweise einige Teile.  mfg Detlef
Ps. bei den meisten ZF SV ist auch ein zu reinigendes Sieb hinter dem DBV zu finden.
Warum ist reinigen nicht möglich ???
bearbeitet von O&K Spezi
vor 3 Stunden, Hydraulix schrieb:
wenn der Motor aus ist, sollte man auch lenken können,sehr schwer , aber es geht als Notlenkung.
geht das ??
Ja das funktioniert. Man brauch schon 2 Hände dann bewegt es sich
Ich habe bei mir ein Danfoss OSPC 160 drin.  Da konnte ich kein Sieb finden. Gibt nur das DBV unter der Abdeckschraube.
Habe jetzt die Lager nochmal geprüft. Lenkzylinder augen sind wie neu. Knickgelenk lässt sich ohne Lenkzylinder durch wackeln leicht bewegen.
bearbeitet von jsf
Hallo,
hat die Nachbaupumpe eigentlich die gleiche Leistung wie die Bosch, ich meine die ccm.
vertausche doch mal  die beiden P-Leitungen an der Pumpe, wird es dann besser??
Hydraulix
