Marc66 0 Geschrieben vor 5 Stunden Geschrieben vor 5 Stunden (bearbeitet) Hallo, Bei meinem O&K mh plus bj:1995 ist eine Wabco bremsanlage verbaut. Als ich ihn gekauft habe war das Bremspedal undicht und hat immer an der Entlüftung raus geblasen. Jetzt habe ich das Pedal neu abgedichtet und nun funktioniert es auch aber es lässt den Druck nicht ganz ab. Es bleibt immer bei 1,5 bar stehen. Habe jetzt alles schon 100 mal zerlegt, finde aber das Problem nicht. vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Danke schon mal. bearbeitet vor 5 Stunden von Marc66 Zitieren
RH6Fahrer 1.229 Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden (bearbeitet) Kann es sein, dass dein Knopf unten rechts für die Feststellbremse nicht richtig öffnet? Da hatten sie auch Probleme mit Dreck bzw Rost. Den mal blind legen und sehen was passiert. bearbeitet vor 4 Stunden von RH6Fahrer Zitieren
Marc66 0 Geschrieben vor 4 Stunden Autor Geschrieben vor 4 Stunden (bearbeitet) Hab ich jetzt probiert, aber dann hab ich gar keinen brems Druck mehr. bearbeitet vor 4 Stunden von Marc66 Zitieren
RH6Fahrer 1.229 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Der mh4 ist schon gute 15 Jahre weg. Müsste mal gucken, ob ich noch ne Liste finde. Zitieren
