Guten Abend,
kann mir mal grad jemand sagen, wo bei einem Komatsu PW 140 (Bj. 2011)der Sicherungskasten sitzt? Eine BA ist leider grade nicht zur Hand und muss erst noch besorgt werden. Ich vermute mal hinter dem Sitz. In dem Fall wäre die zweite Frage, wie man da ran kommt. Muss man nur um an die Sicherungen zu kommen, die ganze Verkleidung hinter dem Sitz raus schrauben?
Gruß und vielen Dank für Tipps
Christian
Für Was suchst du den die Sicherung?   Ja einmal hinmterm Sitz aber wenn du vor dem Bagger stehst... siehst du am Fuß des Fahrersitztes 2 Schrauben an einem Deckel, da ist auch ein Sicherungskasten hinter
Ich suche einmal die Sicherung für die Lichtleiste mit den 4 Arbeitsscheinwerfern nebeneinander am Dach (die Arbeitsscheinwerfer am Arm funktionieren) und dann noch die Sicherung für die Beleuchtung hinten links.  Ich gehe mal davon aus, dass die Lampe als solches funktioniert, da das Bremslicht geht und wenn ich das richtig gesehen habe, müsste Standlicht und Bremslicht in eins sein, nur das wahrscheinlich unterschiedlich stark bestromt wird.
